Forum - Golf 7 (13-19) - Många felkoder Golf 1,4 2014
Benke_bus
Golf 7 1,4 Ort: Sölvesborg
Ons 07 jul 2021 18:43 Svara med citat
Hej.
Är det någon insatt person som kan förklara vad som kan ha hänt min Golf Variant 2014?
Under färd så dök plötsligt följande felmeddelanden upp samtidigt.
Fel ACC
Fel ABS/Stabiliseringskontroll (ESC)
Fel Autohold
Fel Däcktrycksvarnare
Nästa gång jag startade var de borta, men nu verkar det vara permanent.
Läste här på forumet och bytte batteri, då jag trodde att det gamla var dåligt (var original sedan 2014).
Jag tycker att allt tyder på att det är ett elfel, men var börjar jag leta?
ODBll-proppen verkar inte fungera heller.
Allt annat fungerar som det ska.
Tacksam för tips!
candyweiss
Ons 07 jul 2021 20:53 Svara med citat
Kolla konditionen på batteriet.
Benke_bus
Tor 08 jul 2021 9:16 Svara med citat
Som jag skrev, så bytte jag batteri till ett nytt 70Ah, det hjälpte tyvärr inte Sad
candyweiss
Tor 08 jul 2021 13:36 Svara med citat
Du måste radera alla felkoder med tex OBDeleven eller VCDS.
Sorry, missade det med batteriet.
Benke_bus
Tor 08 jul 2021 16:28 Svara med citat
Tack för snabbt svar.
Försökte radera felkoderna, men min OBD-11 tycker att jag har en defekt ELM327-enhet.
Vad är en ELM327?
candyweiss
Tor 08 jul 2021 19:42 Svara med citat
Du måste ha OBDelevens egna dongel, det fungerar inte med ELM327.
Benke_bus
Tor 08 jul 2021 21:11 Svara med citat
OK, tack.
Får försöka få tag i en sån då.
ludde28
Fre 09 jul 2021 0:03 Svara med citat
Har du tur så kan koderna försvinna efter några timmar. (fick själv massor med konstiga koder efter att ha lossat på batteripolen när jag monterade in en snabbkoppling föe en batteriladdare. Dessa försvann nästa dag.)
Benke_bus
Fre 09 jul 2021 12:59 Svara med citat
Tack för infon.
En del av koderna försvann efter batteribytet, men de som fanns där innan finns kvar. Återstår att, som candyweiss föreslog, försöka med en OBDeleven dongel.
Benke_bus
Mån 19 jul 2021 13:45 Svara med citat
En uppdatering.
Det var ABS-givaren på höger bakhjul som var trasig.
Efter byte och släckning av felkoder är allt som förut.
Tack för all hjälp!
Karlskrona
Golf 7 1,6 TDI Masters Ort: Karlskrona
Ons 21 jul 2021 19:09 Svara med citat
Benke_bus skrev:
En uppdatering.
Tack för all hjälp!
Samma för mig, men ABS-givaren på vänster bakhjul. Instrumentpanelen lyste som en julgran innan och just ABS-felet blev en "2:a" på besiktningen. Efter byte av givaren försvann även alla andra felmeddelanden,
