Jag har bytt givaren och rengjort kransen med stålborste och rengjort mellan tänderna också.
När jag satt i givaren var den på vippen att ta i kransen men den gick fritt så jag provkörde och fick samma felkod igen. Satt en liten bricka emellan på övre delen av givaren så att den kom upp några mm över kransen men får samma fel.
Kransen ser ok ut och är rund men kan den dumma sig ändå? Svårt att byta?
Jag hade liknande på min -03 som startade med ett anliggande bromsok som orsakade varmgång men efter byte av ok, hjullager, ABS-ring och ABS-givare så var problemet löst, så känn om du har hög värme på bromsen efter en runda med bilen så kan det kanske vara liknande fel.
