jojjo
Golf 5 0702036235 Ort: Umeå |
| Mån 26 jul 2021 8:34 |
Hej
Har en Golv tsi 2007 med 17 000 mil på nacken. När jag startar motorn och låter den stå på tomgång börjar de ryka ohämmat från avgasröret när motorn blivit varm. Röken luktar bränd olja. . Provar att gasa på då men motorn går upp till ca 3.800 varv sedan varvar den inget mer( ungefär som varvtalsregulator). Finns ingen olja i vattnet, inga konstigheter under oljelock heller. Är det turbon som är problemet eller någon ventil som inte öppnar? Bilen tar ordentligt med olja för närvarande.
Har inte gjort något med bilen ännu utan tänker höra på forumet innan demontering utförs, onödigt att demontera allt om det går att lösa på enkelt sätt först. Hoppas på snabbt svar så bilen kommer ut på vägen igen.
mvh
// Jojjo
