Forum - Golf 7 (13-19) - Extraljus och radar
ollefisk
Golf 7 Alltrack Ort: Karlstad
Fre 06 aug 2021 12:44 Svara med citat
Jag är på gång att skaffa extraljus till Golfen, helljuset är inget vidare. LED-ramp blir det nog, frågan är om kan montera en sådan under regskylten eller stör det radarn? En W-Light Comber tror jag på, är det någon här som har testat en sådan?
Masi
Golf 7 SC TGI '15 Ort: Åtvidaberg
Fre 06 aug 2021 21:20 Svara med citat
Har du radarn under reg plåten? Du kan ju givetvis inte montera rampen framför radarn, då kommer den inte funka. Den behöver fri sikt. Då får du göra om jag gjort på frugans Golf http://www.volkswagengolf.se/viewtopic.php?t=52863&postdays=0&postorde r=asc&start=60
Alternativt sätta rampen ovanför regplåten, så som man brukar göra med vanliga extraljus.
/Mats
VW ID.7 GTX tourer '26
VW ID.3 PRO '21
ollefisk
Lör 07 aug 2021 9:49 Svara med citat
Radarn finns under regskylten. En säljare påstår att det ska fungera men jag är väldigt skeptisk och frågar forum... Alternativ är att ha ljuset över skylten.
Masi
Lör 07 aug 2021 17:52 Svara med citat
Nej, du kan inte ha en LED-ramp framför radarsensorn. Det räcker ju med en lager med snö på den så störs den ut. Hur sjutton skulle det kunna funka med en ramp framför.
/Mats
VW ID.3 PRO '21
candyweiss
Lör 07 aug 2021 18:00 Svara med citat
/Mats
Eller att den är skitig eller t.o.m. ett rejält regn.
ollefisk
Tis 10 aug 2021 11:23 Svara med citat
Jag beställde ett paket med w-light impulse III. Får sätta fast den över registreringsskylten. Hoppas att det inte är för krångligt för mycket med att montera.
Masi
Ons 11 aug 2021 10:09 Svara med citat
Det är inte så krångligt. Grillen sitter med ett par torxskruvar, sedan är den bara att dra rakt upp. Det brukar räcka för att komma åt för att dra kablarna vettigt. Jag brukar smyga kablarna ner bakom nummerplåten och in. Blir diskretare kabeldragning än att dra kablarna genom grillen.
Har du halogen, LED eller xenonstrålkastare? Så du har koll på vart du kan ta styrsignalen till relät?
/Mats
VW ID.3 PRO '21
ollefisk
Ons 25 aug 2021 15:51 Svara med citat
/Mats
Vanlig halogen, inte så svårt att hitta rätt kabel. Ledrampen är på plats, kvar är att få fram alla kablar. I reläsatsen så är det med en strömbrytare, tänkt att dra in i bilen antar jag så jag skippar den för jag antar att det inte är så lätt.
candyweiss
Ons 25 aug 2021 18:36 Svara med citat
Är osäker, men tror att du måste ha en strömbrytare till extraljus inne i bilen?
Masi
Ons 25 aug 2021 18:48 Svara med citat
Varför? Det är iaf inget lagkrav.
Sedan kan det ju kanske vara lämpligt vid tex dimma eller kraftigt snöfall.
/Mats
VW ID.3 PRO '21
candyweiss
Ons 25 aug 2021 19:05 Svara med citat
/Mats
Du har säkert rätt, jag är själv osäker. Sen är det lämpligt precis som du säger. Har själv haft strömbrytare på dom bilar jag haft med extraljus, även om det var länge sedan.
Masi
Ons 25 aug 2021 23:19 Svara med citat
På min Golf Alltrack jag hade tidigare så drog jag in en kabel för att kunna släcka p-ljusen jag hade inbyggda i mina extraljus. Inte så himla krångligt ändå. Finns en stor gummiplugg nere vid pedalerna, stick hål på den med något vasst och peta igenom kablarna. Då är det ganska lätt att fiska upp dem i motorrummet.
Satte min knapp helt dold, i facket till snett ned till vänster om ratten "i taket" på facket.
Men nej, jag kan inte säga att det är direkt nödvändigt. Jag hade knappen så jag kunde släcka p-ljusen smidigt (inför besiktning och ev snutkontroll).
/Mats
VW ID.3 PRO '21
ollefisk
Tor 26 aug 2021 14:47 Svara med citat
OK, strömbrytaren har jag kopplat bort så det blir bara en styrkabel. Men det går ju att ändra efteråt om det inte är för svårt... Jag tänkte att om extraljuset inte behövs så kan man ta bort säkringen. Får se vart det passar bäst med att sätta fast reläet och dra kablarna. Kabeln från extraljuset kommer in i motorhuven på högersidan. passagerarsidan så jag tror att jag drag kabeln från reläet bakom motorn istället över kylaren.
