onceuponagolf
Golf 4 Variant 2.0 Ort: Göteborg |
| Tor 26 aug 2021 19:44 |
Hej! Hur tömmer jag dräneringsslangen under kupefiltret?
När det regnar mycket blir det ibland ordentligt blött på den främre högra gummimattan, tillräckligt för att hälla ut. Det ser ut att komma från fläktens fotutblås, och efter lite googlande kollade jag under kupefiltret där det fanns stillastående vatten, som jag så klart avlägsnade. Har också ställt in en torrbollen i kupén.
Jag kollade forumet här men hittade inget svar (det närmaste var http://www.volkswagengolf.se/viewtopic.php?t=54215 och http://www.volkswagengolf.se/viewtopic.php?t=54042 ). Fick tips om att återigen tömma vattnet och med fingrarna leta efter en försänkning som skulle kunna vara där dräneringsslangen börjar. Någon som vet mer exakt var den sitter? Förhoppningen är att kunna pilla bort eventuell smuts som kanske sitter i början av slangen. Om proppen sitter längre ner är en idé att också med tryckluft blåsa genom slangens utgång, och sen rensa längst upp igen. Någon som vet exakt var slangen mynnar ut under bilen?
Alltså:
* Hur rensar jag lättast dräneringen?
* Var exakt sitter början på dräneringen?
* Var exakt mynnar dräneringen ut?
* Något annat att tänka på?
