Forum - Andra Volkswagen-modeller - Problem VW transporter T5 2.0 TDI
Nenne57
Transporter T5 2.0 TDI Ort: Norrköping
Fre 03 sep 2021 9:35 Svara med citat
Hej
Har ett problem som jag går tvärbet på.
Har 2 st larm på temp sensor bank 1 sensor 3
och ett larm
Partikelfilter trycksensor krets A
På ODB läsare koder (p242a00 och p245200) Samma larm på dator men då "elektriskt fel"
Kan kvittera temp larmen men går inte att kvittera partikelfilter larmet. Även om bilen inte är igång. Tyder på annat fel än igensatt?
Har gjort rent filtret samt bytt tryckgivare utan framgång. Bilen kan inte varav till mer än max 2500rpm på tomgång och är slö på växel 5 och 6.
