Kjelleman
Golf 2 1,8l Manhattan 89 Ort: Vallby |
| Tor 07 feb 2008 22:44 |
| Skall byta bromsbackar på golfen samt spänna handbromsen hur lätt/svårt är det?
Pelle_Eriksson
Golf 3 2,0 -98 Ort: Norrköping |
| Tor 07 feb 2008 23:13 |
Gjorde det igår på min, var inte så svårt.
Håll bara koll på hur fjädrar mm ska sitta, bara att ta en sida i taget. Då har man alltid nått att jämföra med.
Justera gör du inne vid spaken.
Tryck till hårt på fotbromsen en gång, dra upp spaken till andra haket.
Justera tills det att du märker att det börjar bromsa.
Släpp handbromsen efter det och kontrollera att hjulet löper fritt.
Dra sedan åt låsmuttern vid spaken.
Dra åt handbromsen och kontrollera att det bromsar.
Sen är det bara att göra samma sak på andra hjulet.
Taget ur Haynes boken
Lycka till
Donator 25
phules
Donator 25
Ingen VW Ort: Uppsala |
Kjelleman
| Mån 11 feb 2008 19:15 |
Fan vilket strul.
börgade direkt efter jobbet kl 15:30 och lage ned för dagen kl 18:45.
och då har jag inte börjat med andra trumman. den vänstra satt som FAN tog en bra stund att få loss och sen när man skulle sätta dit det så så fick man inte på trumman. så jag gav upp. ska påt i morgon och se om man kan få dit det.
Golf 2 gti 16v -87 |
| Mån 11 feb 2008 19:42 |
| Byter du inte trummor samtidigt?
Kjelleman
| Mån 11 feb 2008 23:00 |
| mellowd skrev: | | Byter du inte trummor samtidigt? |
ska man det?
| Tis 12 feb 2008 6:26 |
Haha, ja det är väl en fördel.
Inte byter du väl klossar fram utan att byta skiva?
phules
Donator 25
| Tis 12 feb 2008 7:47 |
Trummorna behöver man inte byta ofta.
är dom ovala eller med konstigt mkt konstig spår så...
är dom svåra att få på är det ingen ide att byta,
nya är ännu mindre.
Du kanske har läst det jag länkade till, använd en mejsel när du ska ha på och av trumman.
släpp handbromsen, så att den omöjligt ligger på
