Forum - Golf 7 (13-19) - Olika CO värde på avgasrören
drdrain
Golf 7 Alltrack Ort: Sundbyberg
Tor 14 okt 2021 17:01 Svara med citat
Hej !
Har en Alltrack 1.8 Tsi 2017 och fick nerslag på besiktningen med för hos CO halt ( 0,2 för högt )
Har haft den inne på felsökning och dom hittar ingenting som är fel, inga flekoder eller meddelanden, inget läckage i systemet.
Det enda som dom hittar är att på ena röret så är CO värdet helt ok, men på det andra så ligger det för högt.
Deras ide var att riva avgassystemet och testa med ett annat, men med resultat att det då blir ganska dyrt.
Hur kan det vara olika värden på dom olika piporna ? vad kan orsaka det ?
Vad ska man göra chansa tills att besiktningen väljer det röret som avger justa värden ?
Tidigare Golf GTI -84, 1,6 -02, 1,4 TSI 160 -09
Fre 15 okt 2021 18:30 Svara med citat
Det kanske är så att motorn behöver blåsas ur, fullgas på 3:an i en uppförsbacke i ca 5-10 sekunder uppprepade ggr.
Masi
Golf 7 SC TGI '15 Ort: Åtvidaberg
Fre 15 okt 2021 19:19 Svara med citat
Känns ju orimligt, är väl ändå bara ett rör ut från katten?
VW ID.7 GTX tourer '26
VW ID.3 PRO '21
drdrain
Fre 15 okt 2021 20:37 Svara med citat
DSG låda så tror inte det kommer funka ens om jag går över till manuell.
drdrain
Fre 15 okt 2021 20:41 Svara med citat
Ja det är bara 1 rör ut från katten.
Ingen skillnad i trycket på utblåset i respektive rör enligt mecken.
Inget läckage.
Inget som skramlar i nån av dämparna.
Värdet från motorn innan slutrören är helt godkända så typ det enda som skulle kunna vara nåt är att ena dämparen skulle vara skadad inuti på nåt sätt.
Eftersom hela slutrören inklusive dämpare är ett kit så ligger priset på runt 10000:-
Hittar inte ens nåt begagnat till bilen antar att den är för ny för att det en ska finnas hos t ex skruvat.
Fre 15 okt 2021 20:58 Svara med citat
Ser det möjligen ut såhär:
http://www.catcar.info/audivw/?lang=en&l=c3RzPT17IjEwIjoiQnJhbmQiLCIyM CI6IlZXIiwiNDAiOiJHb2xmXC9WYXJpYW50XC80TW90aW9uIEV1cm9wZSIsIjUwIjoiMjA xNyAoR29sZiBCUTEqKipcL0dvbGYgVmFyaWFudCBCVjUqKiopIiwiNjAiOiJGdWVsLCBle GhhdXN0LCBjb29saW5nIiwiNzAiOiIyNTM2MCJ9fHxzdD09NzB8fGJyYW5kPT12d3x8bWF ya2V0PT1SRFd8fG1kbD09R09MRiB8fEVwaXM9PTgyN3x8RWluc2F0ej09MjAxN3x8TWFpb kdyb3VwPT0yfHxCaWxkdGFmZWw9PTI1MzYwfHxHcmFmaWs9PTAyNTM4ODc0Ng%3D%3D
obsevera när bilen tillverkas så sätter man en enhet med mellan och bakre ljuddämpare, när en av dessa 2 burkar behöver bytas ut så kampar man bor den defekta burken och skarvar med en dubbelhylsa
drdrain
Lör 16 okt 2021 22:15 Svara med citat
Nej det är separata ljuddämpare för varje end pipe.
Lör 16 okt 2021 22:18 Svara med citat
Då ser det kanske ut såhär:
http://www.catcar.info/audivw/?lang=en&l=c3RzPT17IjEwIjoiQnJhbmQiLCIyM CI6IlZXIiwiNDAiOiJHb2xmXC9WYXJpYW50XC80TW90aW9uIEV1cm9wZSIsIjUwIjoiMjA xNyAoR29sZiBCUTEqKipcL0dvbGYgVmFyaWFudCBCVjUqKiopIiwiNjAiOiJGdWVsLCBle GhhdXN0LCBjb29saW5nIiwiNzAiOiIyNTM0NSJ9fHxzdD09NzB8fGJyYW5kPT12d3x8bWF ya2V0PT1SRFd8fG1kbD09R09MRiB8fEVwaXM9PTgyN3x8RWluc2F0ej09MjAxN3x8TWFpb kdyb3VwPT0yfHxCaWxkdGFmZWw9PTI1MzQ1fHxHcmFmaWs9PTAyNTQ0NTgyNw%3D%3D
