Forum - Golf 4 (98-04) - Bromsljus lyser konstant
Henkewe
Golf 4 1,6 -02 Ort: Mjölby
Lör 11 sep 2021 16:38 Svara med citat
Hej, jag blir idiot på bakljusen på bilen.
Jag har dessa som satt på när jag köpte den:
https://winjetinc.com/products/tail-lights/volkswagen/golf/1999-2004/1 999-2004-volkswagen-golf-iv-led-tail-light-black-smoke/?fbclid=IwAR1hJ aiN61nMrkXgjS1WkvM6SaxWBAq_-MGPoVDnXkhDErqtTzpPOt-_Hjk
När tändningen är AV så funkar bromsljuset som det ska.
När tändningen är PÅ så lyser det hela tiden.
Bromsljuskontakten ger 12v och fungerar som den ska.
När tändningen är PÅ så mäter jag 5,4v på bromsljuskabeln även när jag inte bromsar så det måste ju vara krypström nånstans antar jag.
När jag bromsar ligger volten på 12,4.
Drar jag ur säkringen till bromsljuset (13) så slutar bromsljuset i rutan att fungera men bromsljusen i baklyktorna lyser fortfarande vilket även det tyder på krypström, eller?
Problemet är att jag inte vet hur jag ska gå tillväga med felsökningen.
Nån som kan hjäpa? (helst fixa det åt mig, är inte bra alls på el Smile)
maxmsm
Lör 11 sep 2021 20:18 Svara med citat
Kolla om det finns en jordkabel i baken som inte ger bra kontakt.
Henkewe
Lör 11 sep 2021 20:32 Svara med citat
Jag tänkte att eftersom det funkar som det ska när tändningen är av så är det inte jordfel, men det kan det vara ändå alltså?
Då är det Ohm jag mäter antar jag?
Motstånd alltså?
Får kolla det i morgon, tack för svar. Thumbs up
maxmsm
Sön 12 sep 2021 9:21 Svara med citat
Motstånd alltså?
Min tanke är att när tändningen är på så är det ström även på ljuset och då skulle jordningen kanske vara dålig, jag hade en Golf MKI där bakrutetorkaren startade när jag bromsade vilket visade sej vara ett jordfel, inget annat strulade.
Henkewe
Sön 12 sep 2021 9:49 Svara med citat
Nä, jorden är bra, det blir att lämna in aset på verkstad.
PatrikM
Golf 4 2000 Ort: Grums
Tis 14 sep 2021 16:46 Svara med citat
Sorry felpost
