JohannaKarin
Golf 4 2.8-01 Ort: Östersund |
| Lör 09 okt 2021 22:45 |
Fick backning på bilprovningen och måste byta länkarmslagring fram, höger, undre, bakre. Är det samma sak som
länkarmsbussning? Bör jag beställa ny länkarm eller endast lagringen?
Måste också byta spindelled fram, vänster. Någon som vet vilken typ jag ska beställa?
Tacksam för hjälp med vilken reservdel som passar!
rolly
| Sön 10 okt 2021 20:26 |
Ifall du beställer från denna sajt
https://www.trodo.se/
När du gör beställningen så kan du bocka i ett alternativ , som innebär att personalen granskar ifall delarna du valt passar . ifall du valt fel delar så väljer dom annat alternativ som passar .
