Har en Alltrack 1.8 Tsi 2017 och fick nerslag på besiktningen med för hos CO halt ( 0,2 för högt )
Har haft den inne på felsökning och dom hittar ingenting som är fel, inga flekoder eller meddelanden, inget läckage i systemet.
Det enda som dom hittar är att på ena röret så är CO värdet helt ok, men på det andra så ligger det för högt.
Deras ide var att riva avgassystemet och testa med ett annat, men med resultat att det då blir ganska dyrt.
Hur kan det vara olika värden på dom olika piporna ? vad kan orsaka det ?
Vad ska man göra chansa tills att besiktningen väljer det röret som avger justa värden ?
Känns ju orimligt, är väl ändå bara ett rör ut från katten?
Ja det är bara 1 rör ut från katten.
Ingen skillnad i trycket på utblåset i respektive rör enligt mecken.
Inget läckage.
Inget som skramlar i nån av dämparna.
Värdet från motorn innan slutrören är helt godkända så typ det enda som skulle kunna vara nåt är att ena dämparen skulle vara skadad inuti på nåt sätt.
Eftersom hela slutrören inklusive dämpare är ett kit så ligger priset på runt 10000:-
Hittar inte ens nåt begagnat till bilen antar att den är för ny för att det en ska finnas hos t ex skruvat.
obsevera när bilen tillverkas så sätter man en enhet med mellan och bakre ljuddämpare, när en av dessa 2 burkar behöver bytas ut så kampar man bor den defekta burken och skarvar med en dubbelhylsa
Nej det är separata ljuddämpare för varje end pipe.
