lejon74
Polo 5 1.2Tsi 90 Master-15 Ort: Sölvesborg |
| Ons 08 sep 2021 2:27 |
Finns det nån av motor modellerna av golf 5 som har kamrem? -och inte kedja! (är väl inte så bra med kedja alltid i vw:na...(?).)
Och i så fall, vilka motormodell/erna har rem?
Tack på förhand ni som vet bättre.
| Tor 09 sep 2021 22:03 |
2.0Fsi och Tfsi har rem, dock kedja mellan kammarna och till oljepump/balansaxlar
likaså 1.6 utan direktinprutning
och alla dieslar En VW går aldrig sönder, den upphör bara tillfälligt att fungera
lejon74
| Fre 10 sep 2021 2:15 |
| a128 skrev: | 2.0Fsi och Tfsi har rem, dock kedja mellan kammarna och till oljepump/balansaxlar
och alla dieslar |
Så samtliga! du nämner ovan har alltså :kedja mellan kammarna och till oljepump/balansaxlar??
-Är det av betydelse?
-Och är det nån fördel å kika efter en säg, golf 4, eller 6 istället i detta avseende?
Mvh!
| Fre 10 sep 2021 9:58 |
Ett lite förtydligande för 1.6 utan direktinsprutning, den har kedja till oljepumpen, den har inte någon balansaxelmodul
skulle kika efter en 1.4 tsi
2.0 Fsi -motorn i golf V har kanska mycket prylar http://www.volkspage.net/technik/ssp/ssp/SSP_322.pdf
bla 4st lambdasonder
den nämda 1.6 :an finns även i MK6 och MK4 En VW går aldrig sönder, den upphör bara tillfälligt att fungera
lejon74
| Fre 10 sep 2021 16:27 |
| a128 skrev: | Ett lite förtydligande för 1.6 utan direktinsprutning, den har kedja till oljepumpen, den har inte någon balansaxelmodul
den nämda 1.6 :an finns även i MK6 och MK4 |
Hmm tackar för svaren, blir lite knepigt tänkande.. Då jag tänkt såhär med 3 kriterier, om det skall köpas fler VAG, Inget TDI/(diesel...), inget kedja, inget turbo(och inget direktinsprut likt fords beryktade eco boost som måste rastas var 4:e vecka i 110km/h i 1-2h för att inte koksa igen/carbon build-up)
mvh!/Tvekar`n
| Fre 10 sep 2021 17:39 |
Man kan behöva köra fullgas på en Tsi/fsi så man sköljer av insugningsventilerna på ovansidan
jag har kört snart 19000 mil med min tsi utan kedjebyte, går att pressa under 0,56 Liter milen vid varsam landsvägskörning
skippa longlife och lågvikoistetsoljan bara
lejon74
| Lör 11 sep 2021 12:29 |
| a128 skrev: | Man kan behöva köra fullgas på en Tsi/fsi så man sköljer av insugningsventilerna på ovansidan
lågviskos, är det typ dom som börjar på 0-XXX(noll etc)? mvh!
