ossj
Golf 7 1.4 -14 Ort: Värmdö |
Masi
Golf 7 SC TGI '15 Ort: Åtvidaberg |
| Sön 26 sep 2021 13:47 |
Har du halogen eller xenonstrålkastare på bilen?
Det går bra att koppla utan can-bus dosa. Rekommenderar dock att använda relä med inbyggd skyddsdiod för att slippa ev strömspikar tillbaka till bilens elsystem.
/Mats VW ID.7 GTX tourer '26
VW ID.3 PRO '21
ossj
| Sön 26 sep 2021 14:16 |
| Masi skrev: | Har du halogen eller xenonstrålkastare på bilen?
/Mats |
99% säker på halogen. Den ledrampen jag köpte kom med relä samt säkring (och brytare till kupén jag inte kommer använda iaf) men OM man nu kopplar direkt på lampan med signalkabeln kommer den fungera som hel/halv eller kommer den vara tänd hela tiden då? Eftersom jag bara vill ha den som helljus. Och om man kör utan canbus kommer man få massa felsignaler eller inte?
Mvh Oskar
Edit: Den rampen jag har är en Viklight Ymer 20" 2.0
Masi
| Sön 26 sep 2021 14:40 |
| ossj skrev: | 99% säker på halogen. Den ledrampen jag köpte kom med relä samt säkring (och brytare till kupén jag inte kommer använda iaf) men OM man nu kopplar direkt på lampan med signalkabeln kommer den fungera som hel/halv eller kommer den vara tänd hela tiden då? Eftersom jag bara vill ha den som helljus. Och om man kör utan canbus kommer man få massa felsignaler eller inte?
Mvh Oskar
Edit: Den rampen jag har är en Viklight Ymer 20" 2.0 |
Ta signalen på kabeln märkt 8 på kontaktstycket om du har halogen. Då funkar den tillsammans med helljuset.
VW ID.3 PRO '21
ossj
| Sön 26 sep 2021 15:12 |
| Masi skrev: | Ta signalen på kabeln märkt 8 på kontaktstycket om du har halogen. Då funkar den tillsammans med helljuset.
/Mats |
Det bör då fungera med en strömtjuv? Har du något förslag på ställe att fästa relät på i motorutrymmet?
Masi
| Sön 26 sep 2021 15:20 |
| ossj skrev: | | Det bör då fungera med en strömtjuv? Har du något förslag på ställe att fästa relät på i motorutrymmet? |
Ja, det funkar. Sätt den gärna en bit från kontaktstycket om det skulle bli problem med ärgad kabel eller så, lättare att laga om det inte är precis frame vid kontaktstycket.
Det är väl bara att hänga upp relät på lämpligt ställe med ett buntband. Det är inte så noga.
VW ID.3 PRO '21
ajee
Golf 7 sportsvan Ort: Stockholm |
| Fre 01 okt 2021 23:35 |
| Kan du ha relät i säkringsboxen i motorrummet? I min Sportsvan med 1,2 litersmotor och 110 vilda hästar finns det mycket utrymme i säkringsboxen i motorrummet.
ossj
| Tis 12 okt 2021 14:50 |
| Kopplade efter konstens alla regler med styrström till pin 8 som sagt, allt annat är kopplat relät har ström etc, men nu fungerar varken helljus på vänster sida och jag blir bombad med felmeddelanden. Antar det blir ett besök till närmsta verkstad.
Masi
| Tis 12 okt 2021 15:03 |
| ossj skrev: | | Kopplade efter konstens alla regler med styrström till pin 8 som sagt, allt annat är kopplat relät har ström etc, men nu fungerar varken helljus på vänster sida och jag blir bombad med felmeddelanden. Antar det blir ett besök till närmsta verkstad. |
Säkringen hel?
Koppla bort och börja om från början, dubbelkolla att allt sitter rätt. VW ID.7 GTX tourer '26
VW ID.3 PRO '21
olle54
Golf 7 Sportkombi 1.4 TSI Ort: Karlshamn |
| Tis 12 okt 2021 16:41 |
Är det någon skillnad på att koppla in en led ramp och t.ex. "vanliga" extraljus? Har en Golf Sportkombi 1.4 TSI Multifuel 2017 (tillverkad 08/2016)
Masi
| Tis 12 okt 2021 18:19 |
| olle54 skrev: | | Är det någon skillnad på att koppla in en led ramp och t.ex. "vanliga" extraljus? |
Nix, precis samma sak. VW ID.7 GTX tourer '26
VW ID.3 PRO '21
olle54
| Tis 12 okt 2021 18:25 |
Jag frågade för att jag (eller egentligen en liten verkstad) installerade extraljus på min bil. De tog en vanlig strömtjuv direkt från kabeln till helljuset och det funkade direkt. Ingen programmering eller liknande. Inga felmeddelanden.Köp ett BRA relä. Har en Golf Sportkombi 1.4 TSI Multifuel 2017 (tillverkad 08/2016)
ossj
| Sön 17 okt 2021 23:01 |
| Masi skrev: | Säkringen hel?
Koppla bort och börja om från början, dubbelkolla att allt sitter rätt. |
Tog mig tiden under helgen att felsöka och det visade sig vara en dålig koppling, tog ur en gammal kabelskosats i garaget, gör om gör rätt, nu funkar allt felfritt. Tack för hjälpen!
