Jona
Bora 1999 Ort: Sollefteå |
| Fre 29 okt 2021 9:34 |
Jag installerade en baslåda(ground zero 12'') för några veckor sedan i min -99 bora. Efter att jag installerade baslådan märkte jag direkt att det tog längre för bilen att accelerera efter att ha växlat upp eller ner jag tänkte inte på det så mycket. Dagen efter startade bilen bara i ett antal sekunder sen började den stanna. Jag hade glömt att koppla i mass airflow sensorn men jag vet inte varför den skulle ställa till med något. Varningsblinkers blinkar när jag lägger på strömmen.
Jag har bytt batteri i bilen, kollat säkringarna, kollat att generatorn är i ok och kopplat bort allt som har med baslådan att göra, vet inte vad problemet är. Jag har avläst felkoden och den gav, "voltage to low terminal 30" något.
Så vitt jag vet var inte baslådan felkopplad på något vis.
Vet någon vad problemet är?
