Forum - Golf 2 (83-91) - Broms backar.
Kjelleman
Golf 2 1,8l Manhattan 89 Ort: Vallby
Tor 07 feb 2008 22:44 Svara med citat
Skall byta bromsbackar på golfen samt spänna handbromsen hur lätt/svårt är det?
Pelle_Eriksson
Golf 3 2,0 -98 Ort: Norrköping
Tor 07 feb 2008 23:13 Svara med citat
Gjorde det igår på min, var inte så svårt.
Håll bara koll på hur fjädrar mm ska sitta, bara att ta en sida i taget. Då har man alltid nått att jämföra med.
Justera gör du inne vid spaken.
Tryck till hårt på fotbromsen en gång, dra upp spaken till andra haket.
Justera tills det att du märker att det börjar bromsa.
Släpp handbromsen efter det och kontrollera att hjulet löper fritt.
Dra sedan åt låsmuttern vid spaken.
Dra åt handbromsen och kontrollera att det bromsar.
Sen är det bara att göra samma sak på andra hjulet.
Taget ur Haynes boken Thumbs up
Lycka till
Tor 07 feb 2008 23:21 Svara med citat
Jo bromsbackarna är inte svårt alls, det gjorde jag när jag var 14 första gången har jag för mig Wink Så det ska nog inte vara några problem för dig Thumbs up
phules
Sön 10 feb 2008 11:12 Svara med citat
Http://vwgolf.se/viewtopic.php?t=3544&highlight=byta+backar
Kjelleman
Mån 11 feb 2008 19:15 Svara med citat
Fan vilket strul.
börgade direkt efter jobbet kl 15:30 och lage ned för dagen kl 18:45.
och då har jag inte börjat med andra trumman. den vänstra satt som FAN tog en bra stund att få loss och sen när man skulle sätta dit det så så fick man inte på trumman. så jag gav upp. ska påt i morgon och se om man kan få dit det. Sad
Mån 11 feb 2008 19:42 Svara med citat
Byter du inte trummor samtidigt?
Kjelleman
Mån 11 feb 2008 23:00 Svara med citat
ska man det? Shocked
Tis 12 feb 2008 6:26 Svara med citat
Haha, ja det är väl en fördel.
Inte byter du väl klossar fram utan att byta skiva? Razz
phules
Tis 12 feb 2008 7:47 Svara med citat
Trummorna behöver man inte byta ofta.
är dom ovala eller med konstigt mkt konstig spår så...
är dom svåra att få på är det ingen ide att byta,
nya är ännu mindre.
Du kanske har läst det jag länkade till, använd en mejsel när du ska ha på och av trumman.
släpp handbromsen, så att den omöjligt ligger på Wink
