Fick lampa och felkod på glödstift nr3. Är en golf7 1.6 bluemotion.
Nu verkar det finnas 2 typer av glödstift där ena varianten har inbyggd trycksensor. Hur vet jag vilken sort jag ska köpa?
Det är väl bara att skruva ur och kolla vad som sitter där?
Du ska ändå inte blanda fabrikat på stiften så ska du bara byta ett måste du skruva ur och kolla tillverkare på stiftet.
Blås gärna rent med tryckluft i gropen innan, brukar samlas lite sand/vägdamm där.
Använd momentnyckel, du vill inte riskera att dra av stiftet. Ganska känsliga saker.
Om minnet inte sviker ska du dra någonstans 16-18Nm, det är inte mycket alls.
/Mats
