Forum - Golf 4 (98-04) - Montera Oljetrågsvärmare GTi
wompa
VW Corrado VR6 -92 Ort: Västerås
Fre 23 nov 2012 0:22 Svara med citat
Tja!
Är det svårt att montera själv?
http://www.defa.com/file/7379273b85c/877.pdf
Har aldrig tittat under en 4:a. Men tänkte om man tog och körde till en gör det själv mack och bara hissar upp den.
Sitter det en hasplåt under motorn som måste bort?
MVH Thomas
__AleXx_
Fre 23 nov 2012 7:20 Svara med citat
Gör de inte, absolut inte värt de. Läste på massor om de när jag letade till Boran. Så slutade med att jag köpte en modellanpassad slangvärmare som går in i toppen.
Klockren liten sak som värmer på riktigt fint. Smile
wompa
Fre 23 nov 2012 9:30 Svara med citat
Vart införskaffar jag den då?
wompa
Fre 23 nov 2012 9:32 Svara med citat
Fast är inte en oljevärmare bättre med tanke på turbo etc.
wompa
__AleXx_
Fre 23 nov 2012 13:46 Svara med citat
Mekonomen har de, till din verkar de va ett bättre kit. Smile
Kan inte uttala mig om de, kollade bara faktan runt de jag hade. Smile
wompa
Sön 25 nov 2012 0:23 Svara med citat
Men om vi säger såhär, hur ser dem ut undertill?
Är der bra access? Tänkte om man bara hyrde gör det själv hall..
longcat
Golf 4 GTI -99 Ort: Nacka
Sön 25 nov 2012 14:36 Svara med citat
Oljetråget är väldigt lättilgängligt underifrån, kan sitta en hasplåt i plast under (sitter ingen på min 99:a)
annars så är det svårt att missa det Smile
Mvh L.
Viinikka
Sön 25 nov 2012 15:17 Svara med citat
Fins det inte blockvärmare till mk4?-
Viinikka
Sön 25 nov 2012 15:21 Svara med citat
Http://catalog.meca.se/Catalog.aspx?BrandID=133&ModelID=913&CarReferen ce_ID=3572&CategoryID=63&CategoryType_ID=1
Där har du lite olika Smile
wompa
Sön 25 nov 2012 15:26 Svara med citat
Fanns slangvärmare och kontaktvärmare.
Kör på en kontaktvärmare då det är samma man får på vw.
Ska ta och titta under bilen och se om jag kan genomföra jobbet själv. Återkommer med en guide.
Lars158
Golf 6 1,6TDI 4M Ort: Luleå
Sön 25 nov 2012 15:39 Svara med citat
Jag har kontakt värmare. Funkar kanon här i kalla Luleå
wompa
Sön 25 nov 2012 15:43 Svara med citat
Det är ju bra att höra. För oljan tar längre tid på sig att bli varm på vintern än kylarvattnet.
Det är nog anledningen att vw rekommenderar den, tror annars turbon blir ledsen...
