Forum - Golf 7 (13-19) - TIPS! LED H9 istället för ramp.
bihslk
Golf 7 0762002127 Ort: Leksand
Lör 11 dec 2021 17:16 Svara med citat
Hej
Frun köpte sin Golf 7 facelift och jag bytte halvljuset till OSRAMS Night Breaker men helljuset var fortfarande sämre. Funderade på ramp men hittade på Humanhabit en LED sats med 63w vardera lampa som jag klickade hem. Jävlar vilket ljus de levererar.
De är lite längre en original lampan så sätter man på locket på strålkastaren så kan nog inte fläktarna i led lamporna jobba som de ska så jag borade ett hål lika stort som fläkten på locken så den kan dra in luft och kyla lampan.
Bifogar video på ledkittet.
https://drive.google.com/file/d/1ABObkYQ1E9TWSN2dwmXat6GeA_JZi1Cq/view  ?usp=sharing
Senast ändrad Mån 13 dec 2021 19:13, ändrad totalt 3 gånger
Masi
Lör 11 dec 2021 17:19 Svara med citat
Blev ju riktigt bra det där! Trevligt.
VW ID.7 GTX tourer '26
VW ID.3 PRO '21
bihslk
Lör 11 dec 2021 17:24 Svara med citat
Trodde först inte ett skit på det men gav det en chans. Snacka om chockad jag blev. 1195:- kostar satsen värt vartenda krona 126watt totalt.
Det jag fick lite problem med var att när jag skulle starta upp dem första gången så slocknade dem och startade några gånger sen lyste dem. Trodde först det var fel på lamporna men sen kom jag på att VW kan va lite kinkiga så jag programerade om strålkastarna med car scanner elm obd2 pro och gick in i menyn coding sen belysning. Där ändrade jag i inställningar 8FL LB39 usually high beam left och 9 FL RB2 Usually high beam right från "general headlights" till "led headlights" därav slutade lamporna slockna mer. Lamporna har canbus inbyggt så kan även va nåt fel på dem men iallafall så slutade de blinka vid start mer när jag kodade om strålkastarna och har inte gjort så sedan dess.
bihslk
Lör 11 dec 2021 17:32 Svara med citat
Såhär ser det ut när man ändrar lamptyp. Så om jag även installerar vanlig led lampa utan canbus så kommer bilen inte gnälla om trasig lampa då det är ändrat till LED.
bifogar 2x bilder
https://drive.google.com/drive/folders/1fFEFSKfGSpVPlHuRLkbQP9uJfrMQPM Qs
Senast ändrad Lör 11 dec 2021 22:30, ändrad totalt 1 gång
candyweiss
Lör 11 dec 2021 22:14 Svara med citat
Jag kan inte se några bilder Sad
bihslk
Lör 11 dec 2021 22:28 Svara med citat
Vad står det när du öppnar?
bihslk
Lör 11 dec 2021 22:30 Svara med citat
Prova nu
candyweiss
Sön 12 dec 2021 2:10 Svara med citat
Thumbs down
Kan ju erkänna att jag själv aldrig lyckats få in någon bild på detta forumet.
bihslk
Sön 12 dec 2021 20:55 Svara med citat
Nu då Smile
Det är alltså på "lamp type" som du ändrar till annan lamptyp. I mitt fall från general headlights till led headlights
candyweiss
Sön 12 dec 2021 23:50 Svara med citat
Thumbs up
olle54
Golf 7 Sportkombi 1.4 TSI Ort: Karlshamn
Mån 13 dec 2021 12:15 Svara med citat
Hur är det med lamphusen då. Klarar de den ökande värmeutvecklingen även om du gjort eget hål?
Har en Golf Sportkombi 1.4 TSI Multifuel 2017 (tillverkad 08/2016)
Masi
Mån 13 dec 2021 13:01 Svara med citat
LED är mycket effektivare, mycket ljus, lite värme.
Garanterat svalare än original halogen.
VW ID.3 PRO '21
bihslk
Mån 13 dec 2021 19:01 Svara med citat
Klart de gör, det är LED lampor och inte vanliga halogen. Hålen gjorde jag pga att fläkten skulle kunna jobba fritt. Så inget som skadar reflektorn.
bihslk
Mån 13 dec 2021 19:06 Svara med citat
Ska vi börja prata om skador på reflektron så är vi uppe i 100 watt halogen lampa. Även en 65 watts vanlig lampa skulle inte göra brännmärken i reflektorn. Den lampan som satt i är H9 på hela 65watt och den är varm så du kan lungt köra med 63w led
Senast ändrad Mån 13 dec 2021 19:13, ändrad totalt 1 gång
bihslk
Mån 13 dec 2021 19:12 Svara med citat
Här är länken till lamporna
https://www.humanhabit.nu/sv/produkter/led-konvertering/led-konverteri ng/8000-lumen-extreme-63w-x2-led-kit-2021.html
olle54
Mån 13 dec 2021 21:02 Svara med citat
Ok! Hur är det med bilprovningen. Kommer de att ha några synpunkter?
bihslk
Mån 13 dec 2021 22:20 Svara med citat
Nej det kommer de inte då du får ha vilka lampor du vill på helljus men om du däremot sätter in led i halvljus kommer du få nedslag.
Trojlee
Golf 7 R-line Ort: Boden
Tis 14 dec 2021 19:14 Svara med citat
Men om du öppnar upp bakåt så får du ju fukt i insatserna vilket med tiden förstör dom och skapar grumlig reflektor och glas...
maxmsm
Tor 16 dec 2021 21:13 Svara med citat
Är du helt säker på detta?
Om jag inte har fått fel info så måste dina lampor vara E-märkta vilket de flesta LED-lamporna inte är.
bihslk
Tor 16 dec 2021 21:52 Svara med citat
Jag tänker inte diskutera detta mer om man får eller ej. Jag tipsade bara om LED lampor så man slipper ha ramp. Det är inte första gången jag använder led och xenon i helljus. Och JA du får ha vad du vill i dina helljus men inte i halvljus då blir du underkänd. E-märkta ska de va ja men fortfarande får du ha det i helljus för det ljuset släcker du vid möte och halvljuset lyser konstant.
Jag har haft xenonkonverteringssatser på helljus i 3 av mina bilar och aldrig underkännd på besiktningen, om jag däremot haft dem i halvljus då hade jag kuggat.
Om du fortfarande velar så ring bilprovningen isåfall.
Taget från Xenonkungen
https://www.xenonkungen.com/se/support.html
F Är xenonkit lagligt?
S
Halvljus: För att uppfylla regler för xenonkonvertering av halvljus skall strålkastaren vara CE godkänd för xenon och ha automatisk nivåreglering samt strålkastarspolning med högt tryck. Vanligtvis är detta praktiskt/ekonomiskt ogörligt.
Helljus: Xenonkit i helljus medför ingen anmärkning.
bihslk
Tor 16 dec 2021 21:53 Svara med citat
Samma här har du också
https://www.scstyling.com/belysning/led-lampor/helljus-led-halvljus-le d-konvertering
Klarar man att besiktiga bilen med LED-konverteringssats monterad?
Det säkra svaret är att du klarar dig om du bara monterat LED-konverteringssatsen på ditt helljus.
maxmsm
Fre 17 dec 2021 10:26 Svara med citat
S
Ett mycket stort tack för detta klargörande!!
Jag kommer att stoppa in detta i båda bilarnas helljus nu.
Thumbs up Thumbs up
maxmsm
Fre 17 dec 2021 10:27 Svara med citat
Thumbs up Thumbs up
bihslk
Fre 17 dec 2021 11:02 Svara med citat
Thumbs up Thumbs up
Varsågod! Ja gör så du så ska du se på skillnad. Återkom gärna med bilder eller nåt.
MvH Sam
