Forum - Golf 3 (92-99) - Problem med Tändningslås/immo på en Golf3 -95 90hk (Import)
Golf95
Golf 3 1.6 -95 Ort: Arvika
Lör 11 dec 2021 13:32 Svara med citat
Hej har en Golf 3 där jag tappat bort nyckel till.. och tänkte om det går att köra den ändå.. Finns det något sätt att kunna koppla förbi tändningslåset? sitter startspärr i den.. provade att koppla direktström på pumpen men den går inte igång ändå. är inte sugen på att lägga multum på bilen heller....
tacksam för all hjälp jag kan få...
Jon@s
Golf 2 x 6 Ort: Orsa
Sön 12 dec 2021 9:07 Svara med citat
Hör med V.A.G (Bilmetro) om det går via chassinumret att beställa en ny nyckel. att prova BARA på bensinpumpen fungerar inte, motorn måste snurra och skapa gnista för att den ska hoppa igång.
Men sen har du rattlåset också så en nyckel måste du tyvärr ha, så det går inte att koppla förbi tändningslåset om du ska kunna köra bilen, för att bara starta bilen så kan man säkert koppla förbi.
