Har nyligen köpt en begagnad Golf Alltrack -15 med fabriksmonterad parkeringsvärmare.
När jag kom hem upptäckte jag att fjärrkontrollen (T91 tror jag) bara blinkar grönt.
Alltså ingen kontakt/sync med bilen.
Jag har läst mig till att man kan dra ut en säkring inne i bilen och sedan stoppa in den igen efter 5 sekunder och trycka på OFF på fjärren för att syncha.
Det fungerade jättebra, men bara en gång. Nästa gång jag ska starta värmaren har den tappat minnet igen och denna procedur måste upprepas. Jag har precis bytt batteri i fjärren och testat igen, samma fenomen.
Någon som har en idé om vad detta skulle kunna bero på?
Hej, väcker en gammal fråga. Får inte igång värmaren.
Snabbt blinkande grönt ljus, går inte slå på den med knappen inne i kupén heller.
Bensin i tanken, ström i batteriet.
Prövat tricket med säkringen utan lycka.
Funderar på att lyfta poler, andra tankar?
Det är ju inte helt ovanligt att cirkulationspumpen ger upp, då får du en felkod "överhettning ".
Efter ett par startförsök blir värmare låst och du behöver koppla upp en diagnosdator och låsa upp den.
Måste vara Absolut vanligaste felet på dessa värmare.
/Mats
