Aerodavid
Caddy Caddy maxi 2010 Ort: Tjörn |
| Lör 04 dec 2021 17:05 |
Hej på er!
Min högra blinkersindikering har slutat fungera men lamporna blinkar och jag hör att relät klickar. Samma fenomen när jag använder varningsblinkersen, endast indikering på vänster sida men alla blinkers fungerar.
Nyligen när jag parkerade bilen så slutade inte höger bakljus att lusa trots att tändningen var av. Vred på och av tändningen och sen slocknade lampan. Vet inte om detta hänger ihop med blinkerproblemet eller inte men jag tänker att det är värt att nämna.
Ska besikta till veckan och skulle behöva lite support av er här på forumet, har någon varit med om något liknande innan?
Bilen är en Caddy Maxi från 2010
Mvh David
Aerodavid
| Sön 05 dec 2021 12:32 |
Uppdatering: Lossade batteripolerna över natten och kopplade in det igen i morse, då fungerade alla indikeringar tills det att jag startade bilen. Då slutade höger indikering att fungera igen.
Ingen som har någon idé alls?
maxmsm
| Sön 05 dec 2021 21:05 |
| Aerodavid skrev: | Uppdatering: Lossade batteripolerna över natten och kopplade in det igen i morse, då fungerade alla indikeringar tills det att jag startade bilen. Då slutade höger indikering att fungera igen.
Ingen som har någon idé alls? |
Har du läst av felkoder?
Aerodavid
| Mån 06 dec 2021 10:12 |
| Jag gjorde det igår, fick inte fram någonting tyvärr. Verkar som att felet kommer och går, i morse fungerade det men inte nu..
Aerodavid
| Tis 07 dec 2021 19:55 |
| Någon som har ett elschema eller vet vart man kan hitta ett? Jag kommer inte riktigt någon vart med det här känner jag..
r o l l e
Ingen VW Ort: Stockholm |
| Ons 08 dec 2021 6:48 |
| Aerodavid skrev: | | Jag gjorde det igår, fick inte fram någonting tyvärr. Verkar som att felet kommer och går, i morse fungerade det men inte nu.. |
Vild gissning, du har inte gjort rent i akvariet så evakueringarna för vatten är igensatta av gamla löv och annat bös?
Innebär att det kan bli översvämmning, blir det översvämmning i akvariet kan vatten rinna in och läcka ner i säkringsbox, styrboxar etc inuti bilen.
Och vatten som droppar/rinner in i el kan ge konstiga fel...
Aerodavid
| Ons 08 dec 2021 6:59 |
| r o l l e skrev: | Vild gissning, du har inte gjort rent i akvariet så evakueringarna för vatten är igensatta av gamla löv och annat bös?
Och vatten som droppar/rinner in i el kan ge konstiga fel... |
Tack för svar, det uppskattas verkligen!
Vart sitter Akvariet och dräneringarna? Har ju iof rensat bort en del löv från hyllan som vindrutetorkarna sitter på. Ni får ursäkta min okunnighet angående Volkswagen…
En grej till, sitter det något blinkrelä på den här bilen, eller är det inbyggt i någon box?
Mvh
r o l l e
| Ons 08 dec 2021 18:34 |
| Aerodavid skrev: | Tack för svar, det uppskattas verkligen!
Mvh |
Akvariet är området mellan torpedväggen bakom motorn och kupen, där tex vindrutetorkarmotorn sitter. Dräneringar sitter i botten, samt på sidorna.
Ibland sitter det ett plastlock över...
Osäker på din årsmodell, men du har ett blinkrelä. Kan vara hopbyggt med varningsblinkersknappen. Var det under ett gäng år
Aerodavid
| Ons 08 dec 2021 19:19 |
Tack, är iväg på jobb nu men ska kolla de direkt när jag kommer hem! Den är från 2010, min varningsblinkers är en röd triangel som inte ser ut att sitta något relä direkt på? Jag har bilder och filmer på problemet som jag skulle kunna ladda upp men kan jag göra det här på forumet?
Skulle man i värsta fall kunna göra en fulfix genom att dra nya kablar från en av de högra blinkers direkt till dioden på indikeringen eller sabbar man motståndet i den slingan för lampkontrollen då? Vet att det inte är rätt väg att gå men jag famlar i mörkret här lite grann..
r o l l e
| Tor 09 dec 2021 15:22 |
| Aerodavid skrev: | Tack, är iväg på jobb nu men ska kolla de direkt när jag kommer hem! Den är från 2010, min varningsblinkers är en röd triangel som inte ser ut att sitta något relä direkt på? Jag har bilder och filmer på problemet som jag skulle kunna ladda upp men kan jag göra det här på forumet?
Skulle man i värsta fall kunna göra en fulfix genom att dra nya kablar från en av de högra blinkers direkt till dioden på indikeringen eller sabbar man motståndet i den slingan för lampkontrollen då? Vet att det inte är rätt väg att gå men jag famlar i mörkret här lite grann.. |
Tror relät är inbyggt i klumpen bakom knappen
Aerodavid
| Sön 12 dec 2021 19:41 |
| Någon som har ett elschema för belysningen på en Caddy maxi 2010?
Aerodavid
| Tis 14 dec 2021 19:08 |
| Är det för att jag formulerar mig dåligt, eller är det för att jag är en utböling här på forumet som gör att responsen är så svag? Jag fick tips om detta forum av en vän som sa att de svar som inte finns i de forumet finns inte. Kom igen nu hörni, ett elschema borde väl någon sitta inne på eller kunna ge mig tips på vart jag kan få tag i ett?
candyweiss
Donator 100
| Tis 14 dec 2021 19:41 |
Detta har tyvärr blivit ett rätt så dött forum de senaste åren, så har absolut ingenting med dig att göra
maxmsm
| Tis 14 dec 2021 19:56 |
| Aerodavid skrev: | | Är det för att jag formulerar mig dåligt, eller är det för att jag är en utböling här på forumet som gör att responsen är så svag? Jag fick tips om detta forum av en vän som sa att de svar som inte finns i de forumet finns inte. Kom igen nu hörni, ett elschema borde väl någon sitta inne på eller kunna ge mig tips på vart jag kan få tag i ett? |
Det känns lite korkat att uppträda surt mot medlemmarna här för att ingen ger dej ett snabbt svar!
Det kanske inte finns någon som har ett kopplingsschema till din bil!!
I min Haynes Gör-det-själv handbok till min Golf MK IV så finns det kopplingsscheman så kolla efter en Haynes till din bil, de kan kosta från ca 50:- på tex Tradera eller sök på nätet efter kopplingsscheman till din bil/modell.
Aerodavid
| Tis 14 dec 2021 20:30 |
| Det var inte menat som någonting negativt, det var en helt vanlig fråga! Men text kan ju lätt misstolkas utan att se glimten i ögat. Det känns som att jag har sökt igenom halva google men kommer bara till en massa kryptiska sidor som jag inte vågar öppna..
niclast
Golf 4 GTI Ort: Sigtuna |
