Forum - Golf 7 (13-19) - Fjärrkontroll parkeringsvärmare tappar minnet hela tiden
abrahamssin
Golf 7 Alltrack TDI184 Ort: Motala
Fre 12 jul 2019 19:56 Svara med citat
Hej,
Har nyligen köpt en begagnad Golf Alltrack -15 med fabriksmonterad parkeringsvärmare.
När jag kom hem upptäckte jag att fjärrkontrollen (T91 tror jag) bara blinkar grönt.
Alltså ingen kontakt/sync med bilen.
Jag har läst mig till att man kan dra ut en säkring inne i bilen och sedan stoppa in den igen efter 5 sekunder och trycka på OFF på fjärren för att syncha.
Det fungerade jättebra, men bara en gång. Nästa gång jag ska starta värmaren har den tappat minnet igen och denna procedur måste upprepas. Jag har precis bytt batteri i fjärren och testat igen, samma fenomen.
Någon som har en idé om vad detta skulle kunna bero på?
Trojlee
Golf 7 R-line Ort: Boden
Mån 15 jul 2019 13:10 Svara med citat
Den gör ju så om den inte har kontakt alternativt för låg bränslenivå i tanken...
Uffe1959
Golf 6 +46723685977 Ort: Halmstad
Tis 03 dec 2019 17:20 Svara med citat
Men om man har full tank
zamboni
Golf 7 1.4 tsi GT-16 Ort: Piteå
Tis 21 dec 2021 14:49 Svara med citat
Hej, väcker en gammal fråga. Får inte igång värmaren.
Snabbt blinkande grönt ljus, går inte slå på den med knappen inne i kupén heller.
Bensin i tanken, ström i batteriet.
Prövat tricket med säkringen utan lycka.
Funderar på att lyfta poler, andra tankar?
zamboni
Tis 21 dec 2021 15:01 Svara med citat
Vill bara förtydliga att det inte är ett tappat minne som är problemet.
Får inte igång den överhuvudtaget.
Masi
Tis 21 dec 2021 18:38 Svara med citat
Det är ju inte helt ovanligt att cirkulationspumpen ger upp, då får du en felkod "överhettning ".
Efter ett par startförsök blir värmare låst och du behöver koppla upp en diagnosdator och låsa upp den.
Måste vara Absolut vanligaste felet på dessa värmare.
/Mats
VW ID.7 GTX tourer '26
VW ID.3 PRO '21
zamboni
Tis 21 dec 2021 19:57 Svara med citat
Ok, tack för svaret.
