Forum - Golf 7 (13-19) - Förvirrande vilken körprofil som är aktiv
Krombacher
Golf 7 Alltrack -18 Ort: Stockholm
Lör 01 aug 2020 20:22 Svara med citat
Jag har en Golf Alltrack -18 och har en fråga som någon här på forumet kanske har koll på?
Jag blir lite förvirrad på vilken körprofil som är vald. Om jag gör som följer:
1. Kör i läge "Normal"
2. Trycker på "Mode"-knappen vid växelspaken
3. Väljer "Eco" på touch-skärmen
Nu kommer det stå "Eco" i övre vänstra hörnet på touch-skärmen och i kombiintrumentets (i instrumentpanelen) övre högra hörn kommer det stå "E1", "E2", "E3" osv beroende på vilken växel som är i. Om jag sedan gör följande:
4. Stänger av bilen och drar ur nyckeln
5. Startar bilen igen (strax efter, några timmar efter eller dagen efter...)
Nu kommer det stå "Eco" i övre vänstra hörnet på touch-skärmen och Mode-knappen vid växelspaken lyser (vilket skall indikera att annan körprofil än "Normal" är vald. MEN! kombiinstrumentet visar nu istället "D1", "D2", "D3" samt frirullnings-funktionen är inte aktiv.
Så mina frågor:
1. Vilket körläge är egentilgen aktivt då det står "Eco" på touchskärmen men D1, D2 D3... på instrumentpanelen?
2. Är det tänkt att funka på detta sätt tro?
Mranderz
Lör 01 aug 2020 22:53 Svara med citat
Det kan ju vara så att du tilldelat nyckel till visa specifika val och då återgår allt till det du valt att tilldela den specifika nyckeln. För att få frirullningsfunktionen måste du aktivt välja eco på modeknappen. Det räcker inte med att du väljer eco på drivning i modevalet individual. Eco i touchskärmen vet jag inte riktigt säkert att det syftar på drivningen?
Krombacher
Lör 01 aug 2020 23:21 Svara med citat
Körprofil ”Indivudial” väljer jag aldrig och jag heller inte tilldelat någon nyckel några specifika val. Mitt problem är egentligen att bilen inte startar i ”Eco” nästa gång jag startar den trots att jag lämnade den i ”Eco” (plus att det står ”Eco” på Infotainmentsystemet trots att DSG-lådan inte är i Exo-mode.
Mranderz
Lör 01 aug 2020 23:48 Svara med citat
Aha märkligt! Men om du väljer individual då och i det läget väljer eco? Iofs får du inte frirullning då.
Klubban 2019
Golf 7 TSI 115 DSG7 Ort: Stockholm
Sön 02 aug 2020 12:13 Svara med citat
Har du läst manualen? Jag misstänker att din profil är sparad i nyckeln trots att du skriver at inget är sparat där. Nyckelprofilen har högre prioritet än senaste inställing. Läs hur du ska spara (eller radera) en nyckelprofil.
Vill du felsöka kan du prova att använda din reservnyckel.
mickedg
Golf 7 Alltrack -18 Ort: Lidingö
Fre 08 okt 2021 9:26 Svara med citat
Krombacher skrev:
Så mina frågor:
Fick du nån ordning på det här? Jag har exakt samma problem d'oh!
Krombacher
Ons 13 okt 2021 10:20 Svara med citat
Tjena!
Japp, det är helt enkelt på detta sätt det ska fungera.
Men svärfar har samma modell fast 2 år äldre (och bensinare) och där ligger körläget kvar så VW måste ändrat hur detta funkar på senare tid.
mickedg
Mån 18 okt 2021 10:39 Svara med citat
Krombacher skrev:
Tjena!
Jag fick det att funka tillfälligt genom att registrera en ny användare. Så efter att ha startat bilen med den andra användaren på nyckeln och sen välja den nya användaren så funkar det, dvs. E1, E2 etc. direkt. Men så fort jag la den nya användaren på nyckeln så var det tillbaka till samma, dvs. Echo vald men den visar D1, D2 och ingen frirullning.
Jag har skickat en fråga till Din Bil VW genom säljaren som jag köpte bilen av.
svda
Golf 7 1.8 TSI Alltrack-18 Ort: Stockholm
Tor 30 dec 2021 10:37 Svara med citat
Hej,
Jag har samma problem och tog upp detta vid service hos MTO i Veddesta. De ansåg att detta beteende var onormalt och att bilen ska ligga kvar i senast valda profil och letade efter serviceinfo utan att hitta något. Jag avböjde att betala 2000 för felsökning.
Läste någonstans att nycklarna skulle vara individualiserade, men kollade inte upp ordentligt hur detta funkar. Det till att ta tag i detta och RTFM över nyår.
Det är just frirullningsfunktionen jag gillar och det vore trist om man inte kan få denna utan att byta drive mode varje gång.
Tack för tipsen, återkommer om jag finner något att tillföra.
