maxmsm
| Mån 18 okt 2021 18:04 |
Jag har monterat in MoK-värmare i Jettan men när kupévärmaren börjar värma så går larmet, jag har fått info att man kan stänga av detta larm med en knapp på B-stolpen vilket jag har gjort men larmet går ändå.
Kan någon förklara hur man ska stänga av detta så jag får se om jag har förstått/gjort fel.
Olof
| Sön 26 dec 2021 12:25 |
Om du inte fått rätsida på problemet.
Du kan programmera om sensorn för kupeövervakning med VCDS.
Alternativet är att varje gång du lämnar bilen, trycka på knappen på B-stolpen.
candyweiss
Donator 100
| Sön 26 dec 2021 15:15 |
| Olof skrev: | Om du inte fått rätsida på problemet.
Alternativet är att varje gång du lämnar bilen, trycka på knappen på B-stolpen. |
Fungerar ju inte med knappen på B-stolpen enligt TS.
maxmsm
| Sön 26 dec 2021 18:39 |
Tack för tipset men VCDS finns ej och nu är det tid bokad på verkstad för att fixa detta + att baklamporna ska tändas när man startar bilen.
Olof
| Sön 02 jan 2022 21:17 |
| Var bara noga med att kolla, så att det är DRL/halvljus fram, när de tänder upp bakljusen!, normalt blir det parkeringsljus fram, om de tänder upp baklamporna, när ljusvredet står i läge längst till vänster!
maxmsm
| Sön 02 jan 2022 22:06 |
| Olof skrev: | | Var bara noga med att kolla, så att det är DRL/halvljus fram, när de tänder upp bakljusen!, normalt blir det parkeringsljus fram, om de tänder upp baklamporna, när ljusvredet står i läge längst till vänster! |
Givetvis så ska det vara bakljus till DRL/varselljusen fram, parkeringsljuset har redan bakljus i kombo.
maxmsm
| Tis 04 jan 2022 14:26 |
Auktoriserad VW-verkstad kunde endast fixa larmet(hoppas jag) men inte fixa att bakljuset tänds tillsammans med DRL(varselljusen) fram...
Aukt VW-tekniker rekommenderade att jag söker upp verkstad som har VCDS och vet hur man använder den.....
Någon på forumet som har VCDS och vet hur man gör och finns i närheten av Helsingborg/Landskrona?
Givetvis mot ersättning.
maxmsm
| Fre 07 jan 2022 11:37 |
Testade att ha igång värmen ca 1 timme och inget larm som väl är så nu kan jag köra med timern!
Om det finns någon på forumet som har VCDS och vet hur man gör för att baklamporna ska tändas ihop med varselljuset när man startar bilen och finns i närheten av Helsingborg/Landskrona som kan fixa detta år mej?
