Bumblebee
Golf 7 Sportscombi Ort: Aneby |
| Mån 13 jul 2020 14:48 |
Hej
Behöver hjläp med en sak
Har inte koll på bilar så jag hoppas få hjälp av er.
Min mor har en sportscombi årsmodel 19. Vilken kylarvätska ska hon köpa ohc hålla i?
Biltemas Glykol färdigblandad longlife ? Den som är i är röd till färgen
Mranderz
| Mån 13 jul 2020 17:34 |
| Japp, jag har toppat upp mina VW med den utan problem.
Blåbäret
Golf 7 GTI -14 Ort: Nyköping |
| Mån 13 jul 2020 17:44 |
Jag tror inte att du kan använda Biltemas färdigblandade för den verkar inte uppfylla kraven.
När jag letade efter glykol till min bil i vintras så kom jag fram till att jag skulle använda VW TL774J vilken också säljs under beteckningen G13. Jag hittade färdigblandad som uppfyllde kraven hos Autoexperten.
Ifall jag minns rätt så är G13 blandbar med G12++ men inte med vanliga G12. Eller var det kanske tvärt om, att VW TL774J motsvarar både G12++ och G13 men inte vanliga G12. Hur som helst så fungerar G13 till min bil.
| Mån 13 jul 2020 22:47 |
G13 är bakåtkompatibel med alla tidigare versioner, dock så är inte G12 blandbar med tidigare blåfärgad, det blir en brun sörja annars bara brunfärgad
se denna illustation:
[/img] En VW går aldrig sönder, den upphör bara tillfälligt att fungera
Bumblebee
| Tis 14 jul 2020 13:23 |
| Mranderz skrev: | | Japp, jag har toppat upp mina VW med den utan problem. |
Okej, tack då vet jag.
Bumblebee
| Tis 14 jul 2020 13:25 |
| Blåbäret skrev: | Jag tror inte att du kan använda Biltemas färdigblandade för den verkar inte uppfylla kraven.
Ifall jag minns rätt så är G13 blandbar med G12++ men inte med vanliga G12. Eller var det kanske tvärt om, att VW TL774J motsvarar både G12++ och G13 men inte vanliga G12. Hur som helst så fungerar G13 till min bil. |
Jo jag har oxå hittat beteckning G13 och VWTL 744. Men om det är samma som biltemas röda färdiga?
Enligt svaret ovanför ditt fungerar den.
Allt blev så förvirrat 😂😂
Blåbäret
| Tis 14 jul 2020 14:14 |
Det beror helt på vad din motor behöver för slags glykol.
G11 är HOAT (Hybrid OAT). Den använder organiska syror fast i kombination med icke-organiska ämnen för att skapa sitt korrosionsskydd.
G12 är OAT. Denna undergrupp har korrosionsskydd baserat på olika typer av organiska syror. OAT innehåller varken silikater eller fosfater. Undantaget är Toyota och Honda som häller i en liten nypa fosfater i sina kylarvätskor.
G13 är Si-OAT. En speciell variant av undergruppen HOAT där man försöker kombinera det bästa från kylarvätskor som innehåller silikater och de som är silikatfria (för nyare fordon som kräver den moderna OAT-undergruppen men samtidigt kräver silikater).
Du kan alltid hälla i Si-OAT i en motor som inte behöver kisel i kylarvätskan för lite kisel i kylarvätskan gör varken från eller till, men det är inte alls lika självklart att du kan hälla i vanlig OAT i en motor som är konstruerad för att ha Si-OAT.
maxmsm
| Sön 02 jan 2022 21:05 |
Hur ser jag vilken typ av glykol det ska vara i min Golf Bi-Fuel -03?
Jag har använt Biltemas röda koncentrat de senaste åren men deras inköpare verkar sova på arbetstid nu mera för det mesta tar slut från och till.
Masi
Golf 7 SC TGI '15 Ort: Åtvidaberg |
| Mån 03 jan 2022 16:00 |
| maxmsm skrev: | Hur ser jag vilken typ av glykol det ska vara i min Golf Bi-Fuel -03?
Jag har använt Biltemas röda koncentrat de senaste åren men deras inköpare verkar sova på arbetstid nu mera för det mesta tar slut från och till. |
Brukar stå på expansionkärlet, annars finns ju instruktionsboken
/Mats VW ID.7 GTX tourer '26
VW ID.3 PRO '21
| Mån 03 jan 2022 17:09 |
G13 (eller G12evo som är den senaste)
att det är slut till och från på hyllan hos Biltema beror på Covid19, det som tillverkas leveras direkt ill kund, samma med bilar och datorer, var god dröj En VW går aldrig sönder, den upphör bara tillfälligt att fungera
maxmsm
maxmsm
| Tis 04 jan 2022 14:19 |
| a128 skrev: | G13 (eller G12evo som är den senaste)
att det är slut till och från på hyllan hos Biltema beror på Covid19, det som tillverkas leveras direkt ill kund, samma med bilar och datorer, var god dröj  |
Japp, G12 eller TL-VW 774 D
[gallery][/gallery]
