Lennon80
Passat 8 GTE Ort: Finland |
| Tis 02 mar 2021 18:18 |
Tjena,
jag verkar ha otrolig otur med klockfjädern på mina bilar. På min förra Passat B7 (årsmodell 2013 )tvingades jag byta den 3 ggr under 2 år. Nu har jag en B8 GTE (2016), körd 100,000 km och nu pajade klockfjädern på den med.
Vad kan det bero på ? Har ni andra haft samma problem ?
Jag har bytt fjädern alla gånger hos Volkswagen och bett dem undersöka vad det kan vara för fel, men de hänvisar varje gång till dålig tur. Börjar bli dyrt dethär...
candyweiss
Donator 100
| Tis 02 mar 2021 19:19 |
| Vad är klockfjädern? Vi har haft många VW men aldrig bytt något som heter så.
Lennon80
| Tis 02 mar 2021 21:27 |
| candyweiss skrev: | | Vad är klockfjädern? Vi har haft många VW men aldrig bytt något som heter så. | Med klockfjädern menar hag alltså spiralen eller styrenheten som ligger i ratten. När klockfjädern går sönder, så börjar airbag lampan att lysa och alla knappar som finns på ratten slutar fungera.
Milos
Passat 7 0728399720 Ort: Öckerö |
| Fre 18 feb 2022 9:16 |
| Lennon80 skrev: | Tjena,
Jag har bytt fjädern alla gånger hos Volkswagen och bett dem undersöka vad det kan vara för fel, men de hänvisar varje gång till dålig tur. Börjar bli dyrt dethär... |
Hej.
Jag är intresserad var köpte du klockfjäder för din passat.
candyweiss
Donator 100
| Fre 18 feb 2022 9:31 |
| Kanske ska kolla med din VAG-handlare?
