Forum - Volkswagen Passat - Klockfjädern trasig för fjärde gången.
Lennon80
Passat 8 GTE Ort: Finland
Tis 02 mar 2021 18:18 Svara med citat
Tjena,
jag verkar ha otrolig otur med klockfjädern på mina bilar. På min förra Passat B7 (årsmodell 2013 )tvingades jag byta den 3 ggr under 2 år. Nu har jag en B8 GTE (2016), körd 100,000 km och nu pajade klockfjädern på den med.
Vad kan det bero på ? Har ni andra haft samma problem ?
Jag har bytt fjädern alla gånger hos Volkswagen och bett dem undersöka vad det kan vara för fel, men de hänvisar varje gång till dålig tur. Börjar bli dyrt dethär...
candyweiss
Tis 02 mar 2021 19:19 Svara med citat
Vad är klockfjädern? Vi har haft många VW men aldrig bytt något som heter så.
Lennon80
Tis 02 mar 2021 21:27 Svara med citat
Med klockfjädern menar hag alltså spiralen eller styrenheten som ligger i ratten. När klockfjädern går sönder, så börjar airbag lampan att lysa och alla knappar som finns på ratten slutar fungera.
Milos
Passat 7 0728399720 Ort: Öckerö
Fre 18 feb 2022 9:16 Svara med citat
Lennon80 skrev:
Tjena,
Hej.
Jag är intresserad var köpte du klockfjäder för din passat.
candyweiss
Fre 18 feb 2022 9:31 Svara med citat
Kanske ska kolla med din VAG-handlare?
