munthergolf
Golf 5 Plus 1,6 GTI Ort: Hörby |
| Mån 07 mar 2022 9:35 |
Hej, igår köpte jag en begagnad golf plus -08. Hittade idag lite småfel farthållaren funkar bara när den själv vill, och när den väl funkat så kan den stänga av sig själv när som helst och efter de går de ej att få igång den på ett tag, kan de va så enkelt som glapp i spaken?
Sen efter varje gång man stänger av bilen så nollas alla mätare och klocka osv på displayen. Nytt batteri? Och sist men inte minst så blir det bara varmt i hytten om man kör på full värme, sänker man den bara någon mm så blåser det kallluft direkt. Mvh
