Johanpåtoan
Golf 4 1,6-03 Ort: Karlstad |
| Fre 04 mar 2022 11:23 |
Hej! Skulle uppskatta lite hjälp!
Jag har en golf 4 1,6 som vibrerar vid gaspådrag och den känns slö. Den går fint upp till 3:ans växel men på 4:an och 5:an så börjar den vibrera vid gaspådrag. Man känner vibrationerna när foten är på gaspedalen, i sätet och det märks extra väl när växelspaken slår fram och tillbaka...
Jag har bytt:
Förgasare
Oljeavskiljare (lmm sitter visst i samma del?)
Tändstift
Tagit ut och rengjort grenrörsgivaren med rengöringsspray
När man byter ett tändstift så måste man ta ut hela "oljelocksmojängen", där har jag satt dit en ny gummipackning.
Jag har kollat med tre olika felkodsläsare och det visar bara p0106. Nånting med "intake manifold"?
Vill understryka att den bara vibrerar vid gaspådrag på 4:an och 5:an vid 70-80+ km/h men inte när jag släpper gasen i samma hastighet, såsom i nedförsbacke.
Vad finns det mer att kolla?
Classic-vw
Golf 4 1.6 16V -01 AUS Ort: Sundsvall |
| Tor 17 mar 2022 19:19 |
Vad har du gör motorkod? AUS, AZD, BCB, ATN?
Johanpåtoan
| Fre 25 mar 2022 0:09 |
| BCB!
Classic-vw
| Fre 15 apr 2022 23:35 |
Sorry för sent svar, kan vara map-sensorn alternativt gaspedalen. De är i alla fall mina fel som är justerade och fått bilen att gå bättre!
