Jarinok
Touran 1T3 sen 2010 Ort: Hallstahammar |
| Tis 22 mar 2022 15:41 |
Hej,
Har råkat ut för AFS fel vilket verkar vara ett återkommande problem. Det dynamiska kurvljuset fungerar(kontrollen i höjd/sidled syns mot garageväggen). Båda statiska kurvljuslampor är bytta(vänster var kass), men nu lyser ingen av dem när man lägger i backen. Innan fungerade höger. Efter att ha lagt i backen mätte jag kontakterna(noll) dvs felet ligger före lamporna. Kollat alla säkringar. Körde vcds före lampbytet och då hade jag felkod vänster statiskt kurvljus vilket jag nämnde ovan.
Vad bör jag göra härnäst? Idéer.
Har också en felkod på abs-sensor vänster bak som jag beställt. Kan den vara anledningen till kurvljus-felet? Läste någonstans att hastigheten ska vara max 40km/h för att dessa lampor ska fungera? Dock funkar hastighetsmätaren i alla fall.
//Jari
