dynaflux
Golf 5 1.6 -05 Ort: Stockholm |
| Tis 19 apr 2022 11:21 |
Min Golf 2005 har dragit tjuvström, jag felsökte och kom fram till att det var något i vänster framdörr och efter att rivit ner hela dörren konstaterade jag att det var låskistan. Jag monterade dörrbladet/ytterplåten för att lämna in den på verkstad för att byta låskistan, kopplade ur batteriet (för att det inte skulle dra ut) och stängde dörren. Jag monterade inte dörrhandtaget och låskolven så nu är jag helt utelåst.
Finns det något enkelt sätt att ta sig in utan att förstöra alltför mycket? Skicka gärna PM om det är så enkelt att det inte ska avslöjas här.
Går det att komma åt låsmekanismen till motorhuven genom grillen - i så fall kan jag koppla in batteriet och öppna.
maxmsm
| Tis 19 apr 2022 20:06 |
| dynaflux skrev: | Min Golf 2005 har dragit tjuvström, jag felsökte och kom fram till att det var något i vänster framdörr och efter att rivit ner hela dörren konstaterade jag att det var låskistan. Jag monterade dörrbladet/ytterplåten för att lämna in den på verkstad för att byta låskistan, kopplade ur batteriet (för att det inte skulle dra ut) och stängde dörren. Jag monterade inte dörrhandtaget och låskolven så nu är jag helt utelåst.
Går det att komma åt låsmekanismen till motorhuven genom grillen - i så fall kan jag koppla in batteriet och öppna. |
Kan man inte låsa upp passagerardörr eller bagage med nyckel på en femma?
rolly
| Tor 21 apr 2022 10:04 |
Har läst förr om folk som sätter ström vid startmotorn via solenoidens plusanslutning och jord på valfri plats .
Du kanske kan försöka forska i det och ta reda på hur du ska bära dej åt .
