Forum - Golf 4 (98-04) - Motorstyrning
Kenneth88
Golf 4 +46723617494 Ort: Kalmar
Mån 20 jun 2022 12:54 Svara med citat
Har en -00a som går även när jag tar ur nyckeln,måste lägga i växel och bromsa,då stannar den och lampornngi blinkar ett par sekunder i panelen.Samtidigt tickar det i bränslerelät nr409.Har bytt tändningslås samma problem kvar
rolly
Mån 20 jun 2022 15:27 Svara med citat
Har du även bytt brytare i tändningslåset ?
Kenneth88
Mån 20 jun 2022 16:12 Svara med citat
Ja ny brytare fortfarande samma problem .Men tar jag ur säkringen till motorstyrningen stannar den
rolly
Mån 20 jun 2022 16:29 Svara med citat
Då skulle jag satsa att kolla upp relä 409 .
Kenneth88
Mån 20 jun 2022 17:10 Svara med citat
Relä 409 tiokar ca 5sek när jag tar ur nyckeln .samt lampor i panelen blinkar.Detta efter att jag stängt av motorn med växel o broms sedan tickar och blinkar det
r o l l e
Mån 20 jun 2022 18:06 Svara med citat
Du skriver inte vilken -00 du har, så blir lite i blindo här.
Det allra första jag skulle kolla är under huven, inne i akvariet. Ta en slang och häll vatten i akvariet, rinner vattnet ut ur evakueringarna lika snabbt som du kan fylla på eller blir det översvämning?
Blir det översvämning vet du i alla fall varför du har problemen med att motorn inte går att stänga av... Rensa evakueringarna, och sedan hitta om det är motorstyrningen i plastlådan eller om det är reläcentralen under instrumentbrädan som blivit för dränkt. Se om det bara är oxid i kontaktstycke etc, annars kanske byt?
Om du inte haft översvämning skulle jag göra en vild gissning på antingen två komponenter, du har ett relä som förser motorstyrningen med spänning sitter troligen någonstans under instrumentbrädan. Kan ha bränt fast. Inte helt ovanligt med ljusreglage som buggar och skickar spänning bakvägen in till motorstyrning etc
Kenneth88
Tis 21 jun 2022 12:08 Svara med citat
Är en 1,4l Golf 2d Imp utan stolsvärme ,ingen halvljusautomatik däremot elektrisk taklucka Regnummer XYZ342
