Samma metod oavsett hatchback, kombi eller alltrack.
Börja tex på hö sida. Sätt dig i sätet och spjärna bakåt så att dynan har tryck på sig bakåt. Under tiden lyfter du med händerna i framkant tills de främre styröglorna släpper. Gör på samma vis på vä sida. Där är en krokkonstruktion i bakkant straxt innanför kortsidan mot dörren. Haka ur dem när du lyfter ut sätet.
När du ska sätta tillbaka sätet tillse att krokarna i bakkant som omnämnts ovan sitter så att de förhindrar att sätet åker fram. Du ser hur det är tänkt. Tryck sätet bakåt när du kör tillbaka styröglorna i framkant.
Dvs ganska enkelt! /Peter
