GlaTzee
Passat 6 1,4 TSi Ecofuel DSG Ort: Partille |
| Ons 23 nov 2022 18:58 |
Är ute efter bromsklossar då lampan lyser titt som tätt.
Har svårt att läsa ur något vettigt ur PR-koderna och då jag fyller i regnummer på olika siter så får jag en mängd förslag men ingen som verkar stämma med mina PR-koder.
Är det någon som kan hjälpa ett fån i rätt riktning?
Nedan är alla PR-koder som står på "lappen":
B0H: Component parts set, complying with vehicle type for Sweden, various parts
C4F: Alloy wheels 7.5J x 17
G1C: Seven-speed automatic transmission
J0L: Battery 340 A (70 Ah)
D42: 4-cylinder SI engine 1.4 l/110 kW 16V TSI, homogeneous, CNG (natural gas) base engine is TQ3
1AS: Electronic stability control (ESC)
1G8: Breakdown kit
2PP: Leather-wrapped multifunction steering wheel
5RQ: Right exterior mirror, convex
5SL: Left exterior mirror: aspherical
TQ3: 4-cylinder SI engine 1.4 l unit 03C.L
3S1: Bright roof rails
8TC: Rear fog lamp for driving on the right
QG3: Without service interval prolongation
8AE: Radio "RCD310 MP3"
8GU: Alternator 140 A
8RM: 8 speakers (passive)
1ZM: Disk brakes in front (Geomet D)
L03: Suspension range 03 installation control only, no requirement forecast
0YK: Weight range 10 installation control only, no requirement forecast
G10: Shock absorption in front
7MG: Emission standard EU5
rolly
| Tor 24 nov 2022 10:41 |
Testa denna
https://volkswagen.7zap.com/en/rdw/
Välj din bil , Kolla sedan sprängskiss för att få fram oem nummer
Om du sedan beställer från tex : Trodo.se så kan du välja att dom kontrollerar att delen passar till din bil.
