Fålkswagen Gålf säx
Golf 6 1.6 TDI 2011 Ort: Göteborg |
Lör 18 mar 2023 1:21 |
Fick varningsmeddelande om "check license plate lighting" i MFD:n.
Jag gör en okulär koll och får se att ena lampan är slocknad.
Jag slår lite med ena pekfingret och lampan tänds 💡.
Nästa åktur händer samma sak: varningsmeddelande, slår med pekfingret, lampan tänds.
Möjlig orsak till glappet?
Lämplig åtgärd? Golf 6 2011 1.6 TDI 105PS (CAYC) 5-växlad manuell låda (LUB) 14 000 mil
Fålkswagen Gålf säx
Ons 22 mar 2023 13:40 |
Någon som har råkat ut för liknande? Golf 6 2011 1.6 TDI 105PS (CAYC) 5-växlad manuell låda (LUB) 14 000 mil
Ons 22 mar 2023 20:34 |
Hade samma fenomen på min, trodde det var led, orginal var de 2st 5 wattare, bytte ut båda till 2st 3watt, det krävs 6 watt belastning för att glödtrådsvakten ska bli nöjd En VW går aldrig sönder, den upphör bara tillfälligt att fungera
Fålkswagen Gålf säx
Ons 22 mar 2023 20:47 |
a128 skrev: | Hade samma fenomen på min, trodde det var led, orginal var de 2st 5 wattare, bytte ut båda till 2st 3watt, det krävs 6 watt belastning för att glödtrådsvakten ska bli nöjd |
Ok, konstigt.
Bara ena glödlampan som en tänds men båda lamporna tycks ha 5 W.
Dessa två lampor sitter i armaturerna för nummerplåten;
Ons 22 mar 2023 23:16 |
Den ena är helt enkelt trasig och behöver bytas, köp 2st nya
Fålkswagen Gålf säx
Ons 22 mar 2023 23:47 |
a128 skrev: | Den ena är helt enkelt trasig och behöver bytas, köp 2st nya
Men glödlampan lyser ju när man "slår till" den.
Därför funderar jag på om det kan vara något annat fel.
Aja, jag får väl testa med en ny glödlampa någon gång. Golf 6 2011 1.6 TDI 105PS (CAYC) 5-växlad manuell låda (LUB) 14 000 mil
Tor 23 mar 2023 8:18 |
På den ena ser glödtråden rätt slapp ut En VW går aldrig sönder, den upphör bara tillfälligt att fungera
Fålkswagen Gålf säx
Tor 23 mar 2023 15:40 |
a128 skrev: | På den ena ser glödtråden rätt slapp ut |
Ser faktiskt lite slapp ut...
Jag jämförde med nya lampor på olika nätsidor och samtligas glödtråd slokande inte.
Tack för din skarpa iakttagelse! Golf 6 2011 1.6 TDI 105PS (CAYC) 5-växlad manuell låda (LUB) 14 000 mil
Fålkswagen Gålf säx
Fre 24 mar 2023 2:31 |
Tack för tips på inköp av glödlampor.
Jag tror att det får bli Biltema denna gång!
Trodo.se har också till ett bra pris och 69 kr i frakt. Kan vara bra att veta! Golf 6 2011 1.6 TDI 105PS (CAYC) 5-växlad manuell låda (LUB) 14 000 mil
Fålkswagen Gålf säx
Fre 07 apr 2023 0:05 |
Tack. Det blev 2 st nya biltema W5W. De funkar fint. Golf 6 2011 1.6 TDI 105PS (CAYC) 5-växlad manuell låda (LUB) 14 000 mil
