kakaditoo
Golf 8 Golf R Ort: Stockholm |
RealKasken
Golf 6 Variant Multifuel Ort: Norrköping |
| Tis 20 jun 2023 22:44 |
Kyler den ordentligt?
"Knackande", så blir det första jag tänker på kopplingen på remhjulet till kompressorn som slår av och till.... Detta gör den vanligtvis när det börjar bli precis på gränsen till för lågt tryck i systemet, förmodligen kommer den sluta gå igång alls ganska snart.
Du har förmodligen en läcka, vanligaste ställena för läckage är kondensorn framför kylaren som ärgat/korroderat sönder, eller packningar som torkat i kompressorn under säsongen då kylan inte använts.
Testa att återfylla systemet med kylmedia hos någon som pillar med det, bör kosta runt 1500-2000 ungefär. De har då även i ett spårmedel som man kan lysa på med speciell lampa och på så vis enkelt och snabbt finns läckaget om problemet skulle återkomma.
