JukkaGolf2
Golf 2 1.9TD 1989 Ort: Utomlands |
Mån 15 maj 2023 21:19 |
har någon vetskap om man kan lägga topplock från en äldre modell 1.9TD på en ALH 1.9 TDi motor
alltså skifta topplock och hur det skulle fungeramed en mekanisk pump
tacksam för svar
Tis 16 maj 2023 16:23 |
JukkaGolf2 skrev: | Hej
tacksam för svar |
demontera kamrem, luftrör, spridare, avgasrör etc grenrör och insug kan sitta kvar
Demontera topplock och skruva dit andra topplocket.
Så, nu har du bytt topplock
Topparna är väl i stort sett lika så varför byta?
JukkaGolf2
Tis 16 maj 2023 23:30 |
Tänkte lägga dit en topplock med nummer 028 103 373 J och testa om det funkar borde inte vara problem hoppas jag har kollat att kylvätskekanalerna är ganska lika som på 038 103 373 E och spridarna är inte likadana vill ha en enkel funktion i motorn slippa tdiboxar osv.
har Du provat själv detta?
Sön 21 maj 2023 23:43 |
JukkaGolf2 skrev: | Tänkte lägga dit en topplock med nummer 028 103 373 J och testa om det funkar borde inte vara problem hoppas jag har kollat att kylvätskekanalerna är ganska lika som på 038 103 373 E och spridarna är inte likadana vill ha en enkel funktion i motorn slippa tdiboxar osv.
har Du provat själv detta? |
Om du byter från ett topplock med likadan gjutform, likadana ventiler bla bla vad har du åstadkommit förutom att byta?
Nej, jag provar inte att byta en fungerande del till en likadan fungerande del.
