BjFj Sportsvan -15
Golf 7 Sportsvan TSI 150 Ort: Stockholm |
| Sön 04 jun 2023 12:37 |
Problem
Däcktrycksgivaren indikerar fel upprepade gånger på höger bakdäck.
Trots kontroll av däck och däcktryck och återställning av däcktryck på menyn så indikerar lampan fel efter ett par mil.
Efter att kolla på youtube så hittar jag flera som beskriver problemet
"VW ABS Wheel Speed Sensor Issues" på V.Hickle Garage
Lösning
Lösning på mitt problem gällande däcktrycksindikering på höger bakdäck
Jag köper en ny givare från Givarspecialisten.se
Artikel Abs givare
Art.nr WHT003864C
Pris 269 kr plus Fraktkostnad 39 kr (23-05-11)
Det verkar som man ska välja givare utifrån man har farthållare eller ej antagligen för att givaren är inblandad.
Byte av givare
Jag hissar bilen upp med domkraft på hö bak och letar upp givaren och som sitter på baksida/insidan
Givaren sitter fastskruvad med en torxskruv T30, bara man får bort smutsen så var det inga problem att skruva bort kontakten.
NOTERA!
När man ska ta isär kontakten som sitter på sladden och kontakten som sitter på givaren, är det en liten klack på givarkontakten som håller ihop kontakterna. Det är en liten bygel på sladdkontakten som måste böjas upp lite så den släpper klacken. Det syns inte under smutsen, så gör rent.
När jag fick väl fick isär kontakterna var det bara att byta till den nya givaren och trycka ihop kontakterna tillräckligt för att få bygeln och klacken att hacka i varandra.
Och skruva fast den nya givaren på samma som gamla satt.
Innan jag körde igen, gick jag in i menyn för att sätta däcktryck och svarade OK på att däcktrycket var rätt.
Nu har jag kört i ca 3 veckor utan att varningslampans för däcktryck har tänds
Gilberto
Golf 7 1.4 TSI HighlineDSG Ort: Danmark |
| Sön 04 jun 2023 14:15 |
Tack för att du tog dig tid att berätta om din lösning! Det kan vara bra att veta för andra här inne.
Gilberto “Life is a disease: sexually transmitted, and invariably fatal.”
- Neil Gaiman --
pepe
| Sön 04 jun 2023 23:26 |
| Gilberto skrev: | Tack för att du tog dig tid att berätta om din lösning! Det kan vara bra att veta för andra här inne.
Gilberto |
Ja! en del här vill ha hjälp men orkar inte ens tacka för det.
Gilberto
| Mån 05 jun 2023 9:27 |
| pepe skrev: | | Ja! en del här vill ha hjälp men orkar inte ens tacka för det. |
Ja, forums kulturen är inte alltid den bästa på sidor som denna och andra. Ett "tack" kostar så litet och ger mycket tillbaka.
Ha en bra dag. “Life is a disease: sexually transmitted, and invariably fatal.”
- Neil Gaiman --
Husochvagn
Golf 7 2.0 TDI (184) Ort: Umeå |
| Tis 04 jul 2023 8:16 |
Tack och bock för denna instruktion!
Min bil har börjat varna på höger bakdäck trots att däcket har samma tryck som övriga. Detta hände efter att jag servat bilen (lyft den på pallbockar bak). Ska därför testa ta lös och sätta fast givaren en vända innan jag byter OM det skulle röra sig om nån form av glapp. Om det inte hjälper blir det till att följa denna guide och byta.
| Mån 31 jul 2023 15:24 |
| Varför byter du inte plats på två givare? Då får du nyttig info vare sig givaren eller något annat är felaktigt.
Donator 100
| Fre 05 jan 2024 20:20 |
Det är för jobbigt för TS att återkoppla
golf7vit
Golf 7 0731466121 Ort: Alvesta |
| Sön 02 nov 2025 16:45 |
| Hur får jag reda på vilket av alla däck son har givarproblem, står inte i bilen. Gäller det att testa en och en eller går det få fram i bilen på något sätt? Har en golf 7 2017
| Sön 02 nov 2025 20:14 |
| golf7vit skrev: | | Hur får jag reda på vilket av alla däck son har givarproblem, står inte i bilen. Gäller det att testa en och en eller går det få fram i bilen på något sätt? Har en golf 7 2017 |
Om du har två omgångar hjul som är i systemet så byt hjul efter hjul till alla fungerar.
pepe
| Tis 04 nov 2025 8:45 |
Felkods läsare pekar ut vilket axel felet är.
Det har inte med själva däcket att göra om det inte har punktering.
