Vw_ägare96
Golf 4 1.6 sfi 03 Ort: Kristianstad |
| Mån 03 okt 2022 23:32 |
Hejsan har ett jobbigt problem med golfen jag reparerar!
Den är svårstartad sam när den väl hoppar igång så går den inte på allihopa?
Felkoder är följande
17439 manifold change over valve (N136) setpoint not reached P1031
16688 cylinder 4 misfire detected P0304
16684 Random/Multible Cylinder misfire detected P0300
17700 Map Controlled Engine Cooling Thermostat (F265) Open Circuit P1292
Någon som har vett på felkoderna ..
Vw_ägare96
| Tor 13 okt 2022 18:57 |
| Har rivit ut insuget och EGRen å det va fullt med sot å skit, samtt alla givare är rengjorda samt spridarna körde jag rengöring på sedan monterades allt tillbaks, så får hoppas det blir bättre , samt att tändstiften har inte blivit bytta på 12 år! 😳
Vw_ägare96
| Tis 18 okt 2022 17:12 |
Uppstarten! den har tomgång nu men felkod på misständning på cylinder 1 , sen multible missfires , har hält i spridar rengöring samt fyllt på 98, oktanig (riktig bensin) efter 3 tusen varv då vaknar den till liv , ska byta tändspolen och se om det hjälper , synd att ingen inte har skruvat på fsi här på forumet:/
rolly
| Tis 18 okt 2022 21:13 |
| Testa byt plats med tändspole o se ifall felet flyttar sig
Vw_ägare96
| Tis 18 okt 2022 21:21 |
| rolly skrev: | | Testa byt plats med tändspole o se ifall felet flyttar sig |
ska testa det i morgon
Vw_ägare96
| Ons 19 okt 2022 18:03 |
| Samma fel / får felkod på termostaten samt fuel pressure not reached ?? Så ska man testa och byta bränsletrycks mätaren ,
Vw_ägare96
| Ons 19 okt 2022 19:10 |
| Så vitt jag bet så är bränslepumpen 3 bar samt bränsletryck regulatorn det med så under det borde va dåligt
rolly
| Ons 19 okt 2022 19:28 |
Kolla kablage noga också till tändspole . Vilket du säkert gjort.
Den där koden 17439 verkar ställa till med problem för många . Ibland har man ett grundfel på ett ställe ,som sätter felkoder på andra funktioner som egentligen är hela . Så det är lurigt .
Det är som nån flap historia som sitter nere till vänster . nåt att det koksar igen på din . Har du kollat det systemet .
Vw_ägare96
| Ons 05 jul 2023 16:43 |
Hej vill bara skriva att det mesta är löst!
Kod 17700 va termostaten va borta och kontakten knäckt! Ny sådan å problemet löst.
Kod 16688 och 16684 va alla 4a spridare, bytte dom å och vipps inga misständningar,
Sista koden 17439 letar jag givaren för utöver det aå funkar den bra
