micke_13
Passat 7 Ort: Borlänge |
| Tis 31 okt 2017 9:05 |
Har en passat -13, Den har börjat varna för slitna bromsbelägg. Men efter en koll så är dom inte slitna. (har även kollat inner beläggen)
Finns det någon som har en faq hur man kopplar ur den? Tycker det ser lite taffligt ut vid kontakten mellan belägget och bilen, men tyvärr på "bilsidan".
Mvh Micke
blackbird
Passat 7 TDI 2011 Ort: Vimmerby |
| Tis 31 okt 2017 10:05 |
| Om du tvinnar ihop kablarna från slitagevarnarna så lyser inte lampan men då får du kolla beläggen själv i stället Tips spara kontakten tvinna efter kopplingen så att du kan använda igen om du skulle vilja
micke_13
| Tis 31 okt 2017 10:12 |
| Så långt är jag med. Men jag misstänker att problemet/glappet är längre från belägget. Så jag skulle vilja koppla ur den längre bort. Jag misstänker att de är ett brott i kontakten som man sätter i belägget i, dvs den delen av kabeln som man inte byter när man byter belägg. Vet någon om den kontakten kan bytas ut? eller är det hela kabeln? Vart sitter nästa skarv?
stam59
Passat 4 GL-1,8 Ort: Piteå |
| Tor 04 maj 2023 23:50 |
| Hej jag har samma problem skulle vilja veta var nästa skarv är.
stam59
| Fre 05 maj 2023 0:02 |
| Hej jag har samma problem skulle vilja veta var nästa skarv är, jag har en passat 1,8t 2004 ,misstänker att det kan vara kabelbrott eftersom det har kommit och gått men nu då jag bytte beläggen så är det hela tiden att den varnar för beläggen.
stam59
| Tor 01 jun 2023 15:14 |
| Någon som vet.
r o l l e
Ingen VW Ort: Stockholm |
| Tor 01 jun 2023 20:05 |
| stam59 skrev: | | Någon som vet. |
Den som följer sladden vet var skarven är
Men jag skulle inte bli förvånad om den går i hjulhuset och in genom torpedväggen precis bakom framhjulet typ.
stam59
| Lör 03 jun 2023 15:18 |
| Jo men den måste ju komma fram nånstans i motorrummet,,, men var??
r o l l e
| Lör 03 jun 2023 18:42 |
| stam59 skrev: | | Jo men den måste ju komma fram nånstans i motorrummet,,, men var?? |
Varför måste den komma fram nånstans i motorrummet?
stam59
| Sön 04 jun 2023 10:03 |
| Ja nånstans går den ju, men vart??
r o l l e
| Sön 04 jun 2023 10:13 |
| stam59 skrev: | | Ja nånstans går den ju, men vart?? |
Den som följer sladden vet var skarven är Very Happy
stam59
| Sön 02 jul 2023 11:36 |
| Vad menar du med torpedväggen ? var sitter den?
maxmsm
| Sön 02 jul 2023 13:30 |
| stam59 skrev: | | Vad menar du med torpedväggen ? var sitter den? |
Det är "plåten" mellan hjulet och motorn är nog den enklaste förklaringen.
