Forum - Andra Volkswagen-modeller - Blinkers höger bak slutat fungera på Eos -07
Goeknutten
Eos 2.0 -07 Ort: Vetlanda
Lör 15 jul 2023 18:48 Svara med citat
Tagit ut min Eos -07 för sommaren och det visar sig att höger blinkers slutat fungera men alla andra blinkersarna fungerar, inget felmeddelande heller. Tagit bort den och testat den på vänster bak så själva lampa/dioder är riktiga. Vet inte vart jag ska börja leta. Jordfel och vart i så fall? Blinkersrelät, och vart sitter det i så fall? Säkring, den har väl ingen egen? Någon som kan ge mig några ledtrådar? Mvh Martin
Stötfångaren
Golf 7 , ID3, Audi S3 Ort: Stockholm
Tor 20 jul 2023 15:25 Svara med citat
Ta fram din multimeter och börja felsök. Börja med att mäta den fungerande vänstersidan för att hitta vilken anslutning som är jord. Jämför sedan det med högersidan. Osv ...
