brumbrum
Golf 4 1,6 16V Ort: Bengtsfors |
| Tis 26 sep 2023 12:16 |
Efter att jag konverterade halvljuset till xenon (35W) så kan jag inte göra en helljusblink... Gör jag det så slocknar halvljuset och går inte att sätta på igen utan att jag startar om bilen mao slår av tändningen och slår på den igen??? Blir ju inte särskilt kul när den mörka årstiden nu närmar sig!! Och om jag fattat rätt så finns ju inget relä som styr mellan hel och halvljuset...? Kan detta bero på ngn typ av överbelastning när "alla 4 lamporna tänds" då xenon-balasterna drar en del Amp även om själva lampan bara är på 35W...? Har på en tidigare bil haft 55W på helljuset och där kopplade man en kabel som kom ut från balasten direkt till batteriet men den finns inte på 35W:balaster... Och köra 55W på halljuset är ingen bra ide'...... Ngn här som kan ge ngn ide' vad som förosakar att allt slocknar när jag slår på helljuset..?????
