tobiasen
Golf 4 Ort: Gällivare |
| Fre 08 mar 2013 6:19 |
Hej! Märkte igår när jag hoppade in i bilen att taklampan ovanför v. bakdörr och röda lampan nere på passagerardörr fram som indikerar på att dörren är öppen lyser, både när bilen går och är avstängd. Var sitter givaren som sköter detta? Det lustiga är att jag imorse tänkte att jag tar bort minusen från batteriet så jag får igång bilen sen, men det lyste fortfarande. Provade även ta bort plussen, samma sak.
Någon som varit med om detta?
Tacksam för svar
Tobias
tobiasen
| Fre 08 mar 2013 19:12 |
Tror jag kom på hur det kommer sig att det lyste fast jag kopplat bort batteriet. Bilen verkar nämligen ha en sån liten defa laddare som går när motorvärmarsladden är i, vilket den var imorse
Så, efter jobbet ryckte jag säkringen till "innerbelysning" så det inte skulle tömma batteriet, men då funkade inte fjärrlåset heller, går dom verkligen på samma säkring?
valp2k
| Tis 12 mar 2013 20:49 |
| Garanterat "låskistan" i dörren som pajat. En lödning med lite tur! Då får du samma fenomen ytterst vanligt
Hurtman
Golf 4 V6 4 motion -01 Ort: Skellefteå |
| Fre 31 jan 2014 16:57 |
Hejsan hittade du problemet? Fick nämligen samma problem med min förardörr. Larmet har idag gått igång ett flertal gånger. När jag skulle köra hem så märkte jag att innerbelysningen lös till och från, stängde av dom men när jag kom till mitt garaget och stängde igen dörren så lös ändå innerbelysningen på förar dörrsidan.
Om det är låskistan vad är det man behöver göra?
tobiasen
| Fre 31 jan 2014 18:51 |
Oj, hade glömt bort det där felet, tog bort glödlampan som tillfällig lösning b
ara. Som inte var så tillfällig så tyvärr kan jag inte hjälpa dig.
Hurtman
| Lör 01 feb 2014 0:36 |
| Hehe aha, jag drog säkring nummer 14 för innerbelysningen som en tillfällig lösning. Nackdelen är att larmet inte går att aktivera och centrallåset fungerar inte så jag måste nog forska vidare i hur man byter/laga "låskistan".
valp2k
Hurtman
| Ons 05 feb 2014 17:44 |
| Tack valpen för den länken!
Hurtman
valp2k
Hurtman
| Tis 11 feb 2014 22:59 |
Tack igen Valp2k! Men när jag var på VAG fick han upp två olika låsmoduler, den något billigare var den som skulle passa. Vad är det för skillnader?
Den där länken du länkade så fanns det ingen golf modell under matchande modeller, eller?
valp2k
| Ons 12 feb 2014 12:36 |
D är otroligt många av vag/vw modellerna som har samma. Kollar man OEM produkt numret så ser man d stämmer överens. Sen så bläddra ner lite så ser du där det som kompatibel golf mk4 1997-2004
Den ska du ha ifall du har fjärrlås å larm som jag misstänker du har då du har V6 4M.
Pucko
Golf 4 Variant V5 Ort: Stockholm |
| Ons 12 feb 2014 21:01 |
Hm nu kapar jag lite ,har problem jag med med förardörren.
Lampor som inte släcks och centrallåset fungerar inte från förardörren men från passagerar och bakluckan är det OK.
Har en -00 golf variant v5, inget larm eller fjärrlås.
Är det den du länkade jag också borde ha eller ska jag ha någon annan?
valp2k
| Ons 12 feb 2014 22:00 |
| Ska bara vara tuta å köra enligt ETKA
Pucko
| Ons 12 feb 2014 22:19 |
Strålande, tack för hjälpen!
Då blir det att beställa så man har den tills vädret tillåter att man meckar ute
//Patrik
Pucko
cofflan
Golf 7 1.0 tsi sportscombi Ort: Göteborg |
| Tis 14 nov 2023 17:18 |
| Kapar tr?den. Har liknande tr?d p? min vw golf 2018. All kupebelysning slocknar n?r man startar bilen f?rutom l?slamporna/kupebelysning i baks?tet. De lyser hela f?rden. De slocknar n?r man l?ser bilen (som tur ?r). F?rslag?
