Bubo
Golf 7 TSI 150 Ort: Lidköping |
| Ons 17 jan 2024 17:39 |
Jag har problem med att motorn (bensin 150hk) kväver sig när man kör i jämn hastighet i fuktig väderlek.
Det känns som om bilen motorbromsar, men så så fort man släpper på gasen det minsta återfår motorn sin kraft och motorn fungerar som vanligt igen. Håller man kvar gasen kväver sig motorn än mer.
Det händer alltså aldrig vid torr väderlek eller vid statskörning utan bara vid landsvägskörning i helt jämn hastighet och regnigt väder.
Hade inne bilen på verkstad och då visade diagnostikinstrumentet att det varit misständningar på 1:ans cylindrar. De bytte tändspolen och fyllde tanken med injektion cleaner, men problemet kvarstår.
Är det någon vet vad problemet beror på?
Schiznit
Golf 7 -19 & -14 Ort: Stockholm |
| Mån 22 jan 2024 9:29 |
| Låter som det krävs ytterligare felsökning av verkstad. Något med bränsle eller luft är en gissning. Har du inga felkoder alls? De kunde ju läsa ut felkoder så antagligen får du felkoder när "kvävningen" sker som försvinner men ligger kvar i minnet. Jag skulle återgå till verkstaden eftersom de inte löst problemet med sina tidigare åtgärder.
Stötfångaren
| Mån 22 jan 2024 14:45 |
Istället för att byta tändspole kan du byta dem mellan två cylindrar. Flyttar sig felet då så är det högst troligt tändspolen.
Du borde köpa en egen felkodsläsare för att spara pengar mot dyra verkstadsbesök.
Köp en en på Biltema. Kostar några hundra.
