Forum - Golf 2 (83-91) - Avgassystemet på golf2, ej gti
Loxarn
Golf 5 1.6 FSI -05 Ort: Sollefteå
Sön 17 feb 2008 15:31 Svara med citat
är på 2" va jag har förstått,
undrar hur stort röret direkt efter katten är?
anslutningen alltså
nån som har mätt?
jag har ju 1.5" på min cl... och funderar på att byta ut hela mot en 2" och undrar ifall jag behöver göra en fuling där framme vid katten eller ifall det passar rakt av
Vwpower
Golf 4 GTI 1.8T Ort: Eskilstuna
Sön 17 feb 2008 16:57 Svara med citat
Blir nog en fuling, men det är nog inte värt och göra det på en 1.6a, ta hellre och kapa sista burken och sätt på ett rör, billigare och låter bättre.
vw bandit.
Sön 17 feb 2008 17:03 Svara med citat
Låter hemskt utan sista burken..
Sön 17 feb 2008 17:51 Svara med citat
Kan inget annat än hålla med...en sugmotor bör även ha lite mottryck för gå bra
palovaara
Golf 2 låg Ort: Sandviken
Sön 17 feb 2008 17:53 Svara med citat
håller med.. på min sitter de 2st ljuddämpare och ett rör där sista satt..
åkte med en lika dan golf igår, med bara sista ljuddämpan.. låter mycket bättre
teamduja.se
mojoman
Sön 17 feb 2008 19:29 Svara med citat
En orginal sugis från fabrik behöver motryck för att funka optimalt, trimmad rackare med andra kammar med andra öppningstider går nog bättre med ett system som flödar friare
Loxarn
Sön 17 feb 2008 20:20 Svara med citat
Då får det bli 1.8ans avgassystem hela vägen fram till katten.... 2 tum istället för 1.5" som 1.6an har original... borde bli bra
P.Hagel
Golf 1 GTI-83 Ort: Växjö
Sön 17 feb 2008 20:24 Svara med citat
RP & GX har olika dimensioner på avgassystem.
Men båda har 90hk .
Loxarn
Sön 17 feb 2008 20:40 Svara med citat
Aha men biltema verkar bara ha 2tumsmodellen av den jag behöver, den billigare jag hittade såg helt annorlunda ut, hade ej kröken över bakaxeln va jag kunde se där i affärn
P.Hagel
Sön 17 feb 2008 21:54 Svara med citat
Jag har ju som sagt främre och bakre ljuddämpare på lager.
användt ca:20mil.
Golf II 1.8
Ingen VW Ort: Sundsvall
Sön 17 feb 2008 22:36 Svara med citat
Jag har RP motorn och vad jag mätt upp, så är det 1 3/4 tum = ca 45mm inuti röret.
Fortfarande originalsystemet sitter på, men främre ljuddämparen är ersatt med biltemas flexibla rör, då den rostade sönder, gick igenom bilprovningen, samt gav lite piggare bil.
