Forum - Golf 4 (98-04) - Golf 4 -99 Positionsljus vänster bak fungerar ej
Magnusson1987
Golf 4 1.6 -99 Ort: Karlstad
Sön 11 feb 2024 9:56 Svara med citat
Hej igen, tack för hjälpen senast. Nu skulle jag behöva hjälp igen.
Det ena positionsljuset vänster bak fungerar inte, höger bak fungerar
Som det ska, allt annat som blinker broms fungerar på bägge sidor.
Har bytt lampa, kollat kontakten men ingen framgång. Har ni några tips på
Var jag börjar? Skicka gärna bild på vilket stift eller säkring jag behöver mäta
Är inte så kunnig tyvärr.. tack på förhand.
Stötfångaren
Golf 7 , ID3, Audi S3 Ort: Stockholm
Mån 12 feb 2024 9:50 Svara med citat
Vad säger felkoderna? Det är en viktig ledtråd till vad felet kan vara.
Har du ingen felkodsläsare så låna av någon som har eller köp en egen på Biltema. Kostar några hundra.
r o l l e
Sön 18 feb 2024 23:56 Svara med citat
Kanske lite sent men börja med en spänningsprovare (multimeter) och se om du har spänning på ledningen som matar ditt positionsljus.
Har du spänning på kablage är det lamphållare etc som är dåligt trots att det ser okej ut. Annars är det avbrott i kablage eller trasig säkring.
Har för mig att tyskarna tänkt till lite, så det är olika säkringar för positionsljus vänster och höger
