rostful
Golf 4 1.6 Ort: Skövde |
| Mån 22 jan 2024 19:20 |
| Det går bra att låsa dörren men inte att öppna dörren. Den låser inte upp. Bara ibland. Jag får öppna på passagerare sidan. Så öppnar sig förardörren. Det är inget fjärr lås utan man öppnar med nyckel.. Detta har blivit de senaste veckorna.. Jag provade reservnyckel men det hjälpte inte. Jag letar information., Vill helst inte skruva isär nu när det är vinter.
maxmsm
| Tis 23 jan 2024 8:29 |
| Jag hade samma problem med min Golf 4 för något år sedan och efter att ha låst upp via passagerardörren några gånger så började det fungera från förardörren igen så jag slapp att rota i dörren, jag har för mej att jag sprayade med något smörjande/fuktdrivande ett par gånger också.
Stötfångaren
| Tis 23 jan 2024 8:31 |
| Gissar att mikrobrytaren för upplåsning har gått sönder. Åk till OK Gör Det Själv och skruva av dörrsidan. Mät på brytaren om den sluter/öppnar när du trycker på den. Om den är trasig kan du säkert hitta en motsvarande på Biltema. Annars får du beställa en original.
maxmsm
| Tis 23 jan 2024 9:43 |
| Stötfångaren skrev: | | Gissar att mikrobrytaren för upplåsning har gått sönder. Åk till OK Gör Det Själv och skruva av dörrsidan. Mät på brytaren om den sluter/öppnar när du trycker på den. Om den är trasig kan du säkert hitta en motsvarande på Biltema. Annars får du beställa en original. |
Finns verkligen OK´s gör det själv hallar fortfarande?
rostful
| Tis 23 jan 2024 11:58 |
| Tack för svaren.! Jag har sprayat in VW40 2 gånger i dag. Vrider man nyckel bakåt och sen framåt så har det fungerat någorlunda bra. Får kolla mer när det blir bra väder. Jag skruvar bara hemma där verktygen finns. Jag vet hur jobbigt det är att riva av dörrsidan. med alla plottriga delar hit och dit.
Stötfångaren
| Tis 23 jan 2024 15:08 |
Med den beskrivningen låter det som om mikrobrytaren enbart har lossnat lite grann och kanske inte är trasig.
maxmsm: Visst finns Gör Det Själv kvar. Finns i Solna, Täby, Norrtälje mm. Tydligen inte i Helsingborg
rostful
| Mån 29 jan 2024 16:36 |
| Lamporna i taket går inte heller. Mikro brytare har väl inte Biltema? Finns mycket filmer om det där felet. Det verkar som man byter låskista. Om man inte får tag på mikrobrytare. Det är inget jag vill hållas med på vintern. Jobbigt att skruva av på skroten med. Om man vill ha det billigt.
Stötfångaren
| Mån 29 jan 2024 16:38 |
Till att börja med ska man Felsöka!
Inte Tokbyta allting som ändå är helt.
Öppna dörrsidan, ta fram din multimeter och Felsök!
rostful
| Tis 30 jan 2024 21:59 |
| Exakt hur då?
9:59
VW Jetta Twinjet Ort: Stockholm |
