Är det golvmattan höger bak som är blöt? för på min var det de, så jag fläckte upp mattan och såg att det var ett hål där. någon slags "plugg" som inte riktigt satt på din plats. hittade pluggen och satte den på plats och smeta på lite spackel
Nja någolunda... kanske ska ta o täta den ordentligt?
Indeed. Jag fixade min dörrplast och nu är det tätt som attan. Tipset fick jag härifrån någonstans om jag inte missminner mig: byggplast (eller motsvarande tjocka/sega plast) och sättlim.
Rensa bort allt gammalt, rengör noga och smäll sen på det nya. Fixat o klart!
Raj raj!
