Loxarn
| Sön 17 feb 2008 15:31 |
är på 2" va jag har förstått,
undrar hur stort röret direkt efter katten är?
anslutningen alltså
nån som har mätt?
jag har ju 1.5" på min cl... och funderar på att byta ut hela mot en 2" och undrar ifall jag behöver göra en fuling där framme vid katten eller ifall det passar rakt av
Vwpower
Golf 4 GTI 1.8T Ort: Eskilstuna |
| Sön 17 feb 2008 16:57 |
| Blir nog en fuling, men det är nog inte värt och göra det på en 1.6a, ta hellre och kapa sista burken och sätt på ett rör, billigare och låter bättre.
Golf 2 gti 16v -87 |
| Sön 17 feb 2008 17:03 |
| Låter hemskt utan sista burken..
| Sön 17 feb 2008 17:51 |
| mellowd skrev: | | Låter hemskt utan sista burken.. |
Kan inget annat än hålla med...en sugmotor bör även ha lite mottryck för gå bra
palovaara
Golf 2 låg Ort: Sandviken |
| Sön 17 feb 2008 17:53 |
håller med.. på min sitter de 2st ljuddämpare och ett rör där sista satt..
åkte med en lika dan golf igår, med bara sista ljuddämpan.. låter mycket bättre
mojoman
| Sön 17 feb 2008 19:29 |
| tobbe80 skrev: | | Kan inget annat än hålla med...en sugmotor bör även ha lite mottryck för gå bra |
En orginal sugis från fabrik behöver motryck för att funka optimalt, trimmad rackare med andra kammar med andra öppningstider går nog bättre med ett system som flödar friare VW Golf MK7 2.0TDI 4 Motion 2018
Loxarn
| Sön 17 feb 2008 20:20 |
| Då får det bli 1.8ans avgassystem hela vägen fram till katten.... 2 tum istället för 1.5" som 1.6an har original... borde bli bra
P.Hagel
Golf 1 GTI-83 Ort: Växjö |
| Sön 17 feb 2008 20:24 |
RP & GX har olika dimensioner på avgassystem.
Men båda har 90hk . ÅkerVolvo XC60 -15,Volvo C70 Cab-04,Golf 1,6 Var.-00,Golf 1.8 GT-95,Golf GTi-83,Octavia RS-02
Loxarn
| Sön 17 feb 2008 20:40 |
| Aha men biltema verkar bara ha 2tumsmodellen av den jag behöver, den billigare jag hittade såg helt annorlunda ut, hade ej kröken över bakaxeln va jag kunde se där i affärn
P.Hagel
| Sön 17 feb 2008 21:54 |
Jag har ju som sagt främre och bakre ljuddämpare på lager.
användt ca:20mil. ÅkerVolvo XC60 -15,Volvo C70 Cab-04,Golf 1,6 Var.-00,Golf 1.8 GT-95,Golf GTi-83,Octavia RS-02
Golf II 1.8
Ingen VW Ort: Sundsvall |
| Sön 17 feb 2008 22:36 |
Jag har RP motorn och vad jag mätt upp, så är det 1 3/4 tum = ca 45mm inuti röret.
Fortfarande originalsystemet sitter på, men främre ljuddämparen är ersatt med biltemas flexibla rör, då den rostade sönder, gick igenom bilprovningen, samt gav lite piggare bil.
