brumbrum
Golf 4 1,6 16V Ort: Bengtsfors |
Stötfångaren
| Tor 30 maj 2024 8:52 |
Jag frågade Gemini. Här är svaret:
Det finns ett par olika sätt att få upp huven på en Golf 4 om vajern för öppning har gått av:
1. Kom åt vajern genom grillen:
Om vajern inte har gått av alldeles vid handtaget kan du i vissa fall få tag i den med en tång eller ett liknande verktyg genom grillen.
Försök att böja en tång i 90 grader och tryck in den genom grillen tills du får tag i vajern.
Dra sedan i vajern för att öppna huven.
2. Ta bort grillen:
Om du inte kan komma åt vajern genom grillen kan du behöva ta bort den helt och hållet.
Det finns vanligtvis några skruvar eller plastpluggar som håller fast grillen.
När du har tagit bort dem kan du dra ut grillen och komma åt låset för huven.
Använd en skruvmejsel eller ett annat verktyg för att trycka på låset och öppna huven.
3. Öppna huven underifrån:
I vissa fall kan det vara möjligt att öppna huven underifrån.
Leta efter en öppning i kofångaren eller undersidan av bilen.
Du kan behöva använda en förlängare och en hylsa för att lossa på skruvarna som håller fast låset för huven.
Var försiktig så att du inte skadar något när du gör detta.
